土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于GB50235-2010工业金属管道工程施工规范的适用范围
发布于:2017-05-12 14:31:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我在很多暖通资料和图纸里见过引用该标准,但该标准的1.0.3-5说规范不适用范围有“采暖通风与空气调节的管道及非圆形截面的管道”。这是指不适用暖通系统的风管,还是暖通系统风、水管道均不适用?有没有什么明确的说法
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖气片安装更换位置选择及注意事项
  随着天气的逐渐转暖,采暖专卖店的暖气 pain 产品也销量大增,怎么合理安装暖气的问题就急需解决,那么就和我一起去看看暖气片安装更换位置及暖气片安装更换位置选择注意事项吧! 暖气管道安装 暖气片安装更换位置选择    暖气片安装更换 位置不宜太高,应遵循:宜低不宜高及窗户下优先两大原则。    宜低不宜高原则   根据空气原理热气上升冷气下沉,暖气片安装更换越高造成的热量损失就越大,由于热量都是从暖气片上散发出来的,所以在选择位置时,既要考虑对流问题,又要考虑加热冷空气的问题。一般情况下,暖气片都应该安装在窗台下面,因为暖气片接近地面,既能使室内的空气发生对流,保持室温的均衡,又能使从窗户缝里钻进来的空气加热,起到防冷的作用。
