土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖气片安装更换位置选择及注意事项
暖气片安装更换位置选择及注意事项
发布于:2017-05-11 17:23:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  随着天气的逐渐转暖,采暖专卖店的暖气 pain 产品也销量大增,怎么合理安装暖气的问题就急需解决,那么就和我一起去看看暖气片安装更换位置及暖气片安装更换位置选择注意事项吧! 暖气管道安装
暖气片安装更换位置选择
   暖气片安装更换 位置不宜太高,应遵循:宜低不宜高及窗户下优先两大原则。
   宜低不宜高原则
  根据空气原理热气上升冷气下沉,暖气片安装更换越高造成的热量损失就越大,由于热量都是从暖气片上散发出来的,所以在选择位置时,既要考虑对流问题,又要考虑加热冷空气的问题。一般情况下,暖气片都应该安装在窗台下面,因为暖气片接近地面,既能使室内的空气发生对流,保持室温的均衡,又能使从窗户缝里钻进来的空气加热,起到防冷的作用。
   窗户下优先原则
  暖气片安装更换位置置于窗下是不影响家俱的摆放,是能够有效阻隔冷空气进入给人造成的不适感。
  不过具体的安装位置还要考虑客户家的具体格局等。
  对于暖气片的安装,我们可以选择挂式和落地式。
  各个区域暖气片安装更换位置的优先考虑
  客厅暖气片安装更换位置:一般暖气片的客厅位置选择在靠近晒台附近,这样有利于空气对流流动。记住不要距暖气原主管距离太远,要在2 到 3 米内这样水流阻力不太大,不影响暖气散热效果。
  餐厅暖气片安装更换位置:餐厅暖气片、安装位置一般选择在餐桌附近墙面上,保持餐厅区域舒适采暖,同时,可营造冬季美观的就餐环境。
  卧室暖气片安装更换位置:卧室暖气片安装更换位置要距床有点距离,因为暖气片太热烤人睡眠不太好,尽量装在脚部位置,同样不要距主管太远把握住距离就可以。
  书房暖气片安装更换位置:书房是家中最需要安装暖气片采暖的区域,冬季舒适采暖,恒温无噪音,便于主人悉心学习,完全避免了空调供暖的噪音干扰。书房散热器的安装位置一般放在门后墙面、窗户墙或书桌底下的墙面。 暖暖的博客
  卫生间暖气片安装更换位置:一般卫生间暖气片一般放在马桶上方或者离洗澡地方较近的地方。
暖气管道安装 :jinqijian.com/nqanzhuang/
暖暖的博客:nndbk.com/jyjl/934.html
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
单独暖气片安装更换注意事项
  很多用户在自己进行暖气片安装更换的时候,只是主要暖气片安装更换不在,根本就不注意暖气片安装更换要注意的事情,那么暖气片安装更换注意事项有那些啦?    单独 暖气片安装更换 注意事项一   1. 暖气片安装更换 - 水质选择:尽管现在暖气片类型众多,但是并非所有的类型都适合安装在家里。专家表示,暖气片类型如果与小区供暖水质不相符,一方面会影响散热效果,冬天用户家里的温度会偏低;另一方面会缩短设备使用寿命,增加用户的采暖成本。因此暖气片类型应根据供暖水质选择,询问小区物业管理公司或者请求专业人士帮助选择都可。还有一个最为简单的方法,就是选择和原有的暖气片相同的类型,自然不会出现问题。
