土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 油烟净化器的使用方法和使用常识
油烟净化器的使用方法和使用常识
发布于:2017-05-10 16:27:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
油烟净化器的出现,让人们告别了过去那种油烟密布的时代。现在人们的厨房都很整洁干净,大部分都是油烟净化器的功能。新思环保指出,使用油烟净化器也是有一定技巧的,我们应该懂得使用油烟净化器的小常识,让油烟净化器更好的工作。
  第一,燃气灶应在油烟机正下方,油烟净化效果最好。
  第二,尽量不要把油烟净化器安装在门窗等空气对流较强的位置附近,以免影响油烟净化效果。
  第三,使用时,一般应在打开燃气灶前1-2分钟启动烟机。启动时最好应用高速档启动,启动后可根据厨房烟气大小变动高速或低速。
  第四,使用时,距烟机很近的窗户应关严,把门开一条缝,防止形成比较大的空气对流,并能及时补充厨房内空气。
  第五,烟机应在做完饭燃气灶关闭后继续工作3分钟或更长,保证把房间空气换新一次。
  第六,油烟净化器应安装在燃气灶具中心点正上方位置上,其底平面与燃气灶具之间的距离应在650mm—750mm范围内
  第七,出风管不宜太长,最好不要超过2米,而且尽量减少折弯,避免多个90度折弯,否则会影响油烟净化器效果。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
油烟净化器安装方法
油烟净化器安装位置的选择必须考虑安装的美观和今后的维护方便,根据现场情况确定油烟净化器的安装方式:吊装式、着地式、支架式。    一、吊装式安装方法    1.对于4B以下(包括4B)的净化器可以用M12铁膨胀楼板直接固定吊杆,并必须用5号角钢及2只M12铁膨胀固定。    2.对于4B以上的净化器吊装必须将楼板打穿,然后用圆钢铁板固定吊杆。    3.吊杆根据净化器的大小决定,一般匹配:4B以下,用φ10吊杆;6B以上,用φ16吊杆。净化器底脚与吊架须用M10螺栓固定。
