土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 油烟净化器安装方法
油烟净化器安装方法
发布于:2017-05-10 14:29:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
油烟净化器安装位置的选择必须考虑安装的美观和今后的维护方便,根据现场情况确定油烟净化器的安装方式:吊装式、着地式、支架式。
  一、吊装式安装方法
  1.对于4B以下(包括4B)的净化器可以用M12铁膨胀楼板直接固定吊杆,并必须用5号角钢及2只M12铁膨胀固定。
  2.对于4B以上的净化器吊装必须将楼板打穿,然后用圆钢铁板固定吊杆。
  3.吊杆根据净化器的大小决定,一般匹配:4B以下,用φ10吊杆;6B以上,用φ16吊杆。净化器底脚与吊架须用M10螺栓固定。
  4.吊装式净化器一般离地面比较高,用葫芦起吊比较轻松安全。
  二、着地式安装注意方法:
  1.着地式安装方式最为简单,但必须注意地面水平度是否好,如果水平度达不到要求的,则不利于油烟净化器的排油。应在油烟净化器底脚加以垫平。
  2.净化器底脚须用铁膨胀与地面固定或地面预埋螺栓固定净化器。
  3.对于风管的重量应另外加以制作支架,不可直接压在净化器上。
  三、支架式安装方法:
  1.首先根据高度做好净化器支撑架,考虑到其牢固性,一般采用6号以上槽钢制作,用4号以上角钢作为加固。净化器与槽钢用螺栓固定。
  2.也可以用水泥浇注底座,但必须预埋净化器固定用的地脚螺栓。
  3风管重量应另做支架,不能直接压在净化器上。
  四、安装事项
  1、净化器不得安装于密闭的木结构房屋或吊顶夹层中,净化器安装应有必要的空间,净化器的检修门前应留有1~2m长度(视规格而定)的平台以便净化器的清洗、维护和保养。
  2、根据风机进出口径安装同截面的风管并保证进出口处留有一定长度的直管,方可保证设备净化效率,其进风口直管长度为1.5D,出风口直管长度为3D(D为当量直径。D=2AB/(A+B),A、B为矩形管边长)。
  3、安装点的油烟气的相对湿度必须小于90%,当大量蒸汽进入时,处理效率大幅下降,而且故障发生多。
  4、当附近有腐蚀性气体源(如煤锅炉房等)及可燃性气体源(煤气站旁)时,不得安装净化器。
  5、小风量的净化器不可以处理大风量废气,必须按实际处理量安装。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
厨房油烟净化器如何安装
厨房油烟净化器无论对于家庭厨房还是餐馆酒店出来说都是非常重要的,厨房油烟净化器不仅可以让厨房内的空气新鲜,避免了以前烟雾环绕的现象,而且厨房油烟净化器还起到了环保的作用,有许多朋友反映不知道如何选购到适合自己的厨房油烟净化器和如何正确的安装好厨房油烟净化器,今天万商暖通就为大家来解答一下大家的这些问题。 1、每个炉灶(每米烟罩)对应的处理风量约为2000m3/h,根据炉灶数量(烟罩长度)及安装位置确定总的处理风量并选定相应净化器的规格型号;
