土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 心得 | 园林养护过程中 药剂使用错误的补救措施
发布于:2017-05-10 15:12:10 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
摘要:一般园林药剂对于植物的危害有两种,最明显的变化就是叶面上会出现斑点、枯萎、卷叶、落叶落花等,还有一种表现要等一段时间才能表现出来。如光合作用减弱、花芽形成、矮化畸形等。
一旦发现园林树木遭受药害,应立即采取以下措施进行解救:
1、冲洗
由于很多的药剂都不耐水洗,如果误喷或者是多喷的话,用清水冲洗,就是一种可行的方法,如果喷施的密度过大的话,要用喷雾器装满清水,反复的冲洗树木的叶子,以便更好洗掉残留在表面的药剂。
2、紧接着可以施肥水
要结合浇水补充一些速效化肥,然后中耕松土,可促进果树尽快恢复正常的生长发育。同时,叶面喷施0.3%~0.5%尿素、0.2%~0.3%磷酸二氢钾和大树根络通500倍液,可改善树木营养状况,增强根系吸收能力。
3、可以适当的喷施高锰酸钾
因为高锰酸钾是一种强氧化剂,具有氧化分解的作用,如果喷施6000倍的高锰酸钾溶液的话,对于缓解农药也是一种有效的方法。
小编提醒大家要时刻关注园林树木的动态,不要滥用药剂,以免错喷造成损失。
想学习更多家庭绿植养护与园林知识,诸君请关注微信公众号“好养护" 。
(图文部分来源整理于网络,版权归原创者所有,如有侵权请及时联系删除!)
全部回复(4 )
  • xiaoluobao715
    xiaoluobao715 沙发
    非常不错,感谢楼主分享
    2017-08-22 17:45:22
  • jizhuchu1
    jizhuchu1 板凳
    学习了,谢谢楼主!
    2017-06-08 08:09:08
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
如何选择屋顶草坪绿化品种
屋顶草坪绿化,首先要考虑屋顶生长植物较为困难的特殊情况。因为屋顶的生态环境因子与地面有明显的不同,光照、温度、湿度、风力等随着层高的增加而呈现不同的变化。 屋顶的环境对于草坪的生长有利有弊,从光照上讲,屋顶比地面接受的太阳辐射、光照强度要大,光照时间要长,有利于草坪的生长,但由于屋顶钢筋混凝土等屋面材料经太阳辐射升温快,反射强,造成屋顶白天温度比地面高3℃至5℃,晚上温度由于风力较大而比地面低2℃至3℃,冷热变化大,暴冷暴热的屋顶又不太利于草坪的生长。再加上屋顶风力较大,水分散失很快,没有地下水分可利用,补充水分难。
