土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 如何选择屋顶草坪绿化品种
如何选择屋顶草坪绿化品种
发布于:2017-05-09 15:09:09 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
屋顶草坪绿化,首先要考虑屋顶生长植物较为困难的特殊情况。因为屋顶的生态环境因子与地面有明显的不同,光照、温度、湿度、风力等随着层高的增加而呈现不同的变化。
屋顶的环境对于草坪的生长有利有弊,从光照上讲,屋顶比地面接受的太阳辐射、光照强度要大,光照时间要长,有利于草坪的生长,但由于屋顶钢筋混凝土等屋面材料经太阳辐射升温快,反射强,造成屋顶白天温度比地面高3℃至5℃,晚上温度由于风力较大而比地面低2℃至3℃,冷热变化大,暴冷暴热的屋顶又不太利于草坪的生长。再加上屋顶风力较大,水分散失很快,没有地下水分可利用,补充水分难。
综合利弊,屋顶草坪生长在一个资源受限、生态环境相对较为恶劣、养护较为不便的生态环境中,对于草坪的生长不利。此外,屋顶草坪生长的坪床也与地面截然不同。既要注意避免草坪的根系破坏房屋屋面结构,造成渗漏,又要考虑屋顶的负荷以及坪床对草坪生长所需的营养贮备和供给。
因此,鉴于屋顶承受的负荷和草坪建植、管理的不便,屋顶常采用粗放、自然式的草坪。当然,也可以根据屋顶的实际承重和所需草坪的类型来建植精细的、适于观赏的草坪,要依据不同的需求而变化。
同地面草坪一样,屋顶草坪的建植可以采用直接播种在坪床上的方法,也可以采用培植好带泥土的草皮进行建植,还可以在有卵石的屋顶(下面有2至3厘米的草皮层,上面有1至2厘米的细卵石覆盖)上种植草坪。
如何选择屋顶草坪绿化品种?
只是精细管理、适于观赏的草坪要求坪床厚度在15至25厘米,种植的品种为草地早熟禾、高羊茅以及黑麦草等。对坪床的土壤类型要求比较严格,一定坪床的土壤类型仅适合特定草坪种类。粗放、自然式的屋顶草坪坪床在15厘米以下(包括卵石屋顶),常播种羊茅一类低矮的草坪草种,如具短匍匐茎的紫羊茅以及细弱羊茅、普通早熟禾等均为适宜的品种。
另外,值得一提的是,粗放管理的草坪在草坪生长稀疏时,苔藓褐景天科的植物易于侵入。在中国南方地区,用景天科的一些植物来绿化屋顶,其管理更加简单方便。
对于在倾斜的屋顶上建植草皮,为了使草皮以及坪床在倾斜的屋顶上易于固定,采用一些特殊的措施是必要的。例如,在屋顶上铺设木条网格或带钩刺的塑料垫,也可使用重量轻、安全性高、便于铺设的材料作为草坪的底层结构。
在自然界中,有许多可以作为屋顶绿化用的材料。要根据当地的生长条件,当地的物种资源,选择适合当地屋顶绿化用的材料。还可以利用生态学原理,形成屋顶绿化多种群落结构,多种草类和多种草花结合,让屋顶更美丽,更丰富多彩。
  • co1495542485949
    五行缺木 发表于 2017-5-18 11:08 谢谢分享!:handshake
    2017-06-03 11:27:03
  • qq_1475840695239
    谢谢分享!:victory:
    2017-05-18 11:08:18
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
法桐春季发芽叶片回抽现场严重,求分析原因?本地为沿海地区
