返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
智能化供配电系统设计解决方案-集成化的电气系统绘图计算软件智能化供配电系统设计解决方案-Elec calc 一.电力用户对电气系统要求: 安全性 稳定性 可靠性 经济性 二.现状问题: 为了达到这些要求,考核配电系统设计是重要的一个环节,电气设计师除了做大量的负荷计算及部分的短路计算工作外,还应该优化整个配电系统设计,综合考虑各级短路电流计算、压降计算、选择性配合、 保护设备选型,无功优化等等。 传统的方式是在查阅相关标准、规范及手册,以及各类产品样本的基础上,对网络参数进行手工计算。由于低压配电系统拓扑结构的复杂性,这种计算通常繁琐复杂,并且工作量巨大。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
lvzhx
沙发
直接换箱子成本更低,原来的箱子只是废了箱壳,里面的元器件都能用!
2019-04-08 10:34:08
a58547564
板凳
本来就是加一个双电源就行了啊。还要引进备用电源
2017-05-10 11:43:10
加载更多回复 举报
