土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 智能化供配电系统设计解决方案-集成化的电气系统绘图计算软件
发布于:2017-05-09 20:35:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
智能化供配电系统设计解决方案-Elec calc
一.电力用户对电气系统要求:
安全性 稳定性 可靠性 经济性
二.现状问题:
为了达到这些要求,考核配电系统设计是重要的一个环节,电气设计师除了做大量的负荷计算及部分的短路计算工作外,还应该优化整个配电系统设计,综合考虑各级短路电流计算、压降计算、选择性配合、 保护设备选型,无功优化等等。
传统的方式是在查阅相关标准、规范及手册,以及各类产品样本的基础上,对网络参数进行手工计算。由于低压配电系统拓扑结构的复杂性,这种计算通常繁琐复杂,并且工作量巨大。
由于项目工程进度紧张,导致计算结果不够准确,使得大量的工程配电设计很难得到优化,或者说存在安全隐患。
三.改善方法:
如果能对整个供配电网络对所涉及的相关短路电流、保护电器上下级配合关系等数据进行自动计算,能够快速建立配电系统模型,并根据计算结果在元件数据库中自动选择合理的元件参数和设备型号,既可以降低工作量,减少计算误差,还能使设计人员和运维技术人员对整个电网的运行和工程有一个比较清晰的认识,达到优化设计的目的。
四.解决方案:
Elec calc是一个专家级的系统设计及选型平台。集系统绘图和计算于一体,快速设计出完全符合IEC 标准的供配电系统;计算结果可直接用于实际工程, 设备选型,整定值可指导现场的安装和调试;也可用该软件来校核和优化现有的配电系统;还可用它来研究配电系统的短路电流,相关电气参数,对系统未来的运行状况测试和仿真。能集成主流BIM环境,对电缆和桥架设计进行计算性的优化,设计选型数据可直接在elecworks环境下完成盘柜设计。
Eleccalc 带来如下优势价值:
安全性:准确的的短路电流计算,级差配合保护诊断, 防范故障。
稳定性:多工作模式模拟和检查,保持电能供应,确保生产连续性。
可靠性:依据国际标准进行选型计算,避免人为错误。
经济性:电缆及保护设备选型诊断,节约成本,减少设计错误所产生的费用。
设计高效性:
智能配置和模块化设计,实时计算,可视化图表和计算警告;
支持多种输入方式,自定义设备和电缆选型库;
自动生成计算报告和相关BOM,提高设计效率。
交互开放性:
可导出DWG/PDF/EXCEL格式文档,
无缝集成elecworks 自动生成多线原理图和配电布局图;
无缝集成BIM建筑数据设计,支持Revit,ArchiCAD等IFC4协议的软件数据交换;
可导出项目数据到elec live 云端协同共享。
五. 适用行业:
建筑,能源,化工,基础设施,工程
全部回复(5 )
  • 老有所为
    老有所为 沙发
    能提供这个软件下载网站吗?谢谢分享。
    2020-05-21 21:57:21
  • 0一只猫0
    0一只猫0 板凳
    有没有序列号呀,楼主大人
    2019-05-05 20:12:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压计量柜电流互感器使用VV接法,有2组0.2S级的绕组,求解答
电流互感器型号为LZZBJ9-10 250/5 0.2S/0.2S,其中一组0.2S的绕组上接线盒进电度表,还有一组应该如何处理?或者说是否有其他的用途,求解答。之前用的都是只有一个0.2S的绕组
