土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 工程造价入门的一些要点,分享给大家看看!!!
发布于:2017-05-08 21:46:08 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
对于工程造价,学起来容易,做起来很麻烦。从学习中摸索经验,慢慢积累,以下是我的入门步骤留下参考吧。
首先要学会看懂图纸,做造价的过程不同与施工的过程。
1,要求出垫层的工程量。包括基础垫层、框架柱垫层、基础梁垫层。
2,要算出混凝土的工程量。包括条形基础、独立柱基础、有梁式钢筋混凝土基础。
3,计算地圈梁和基础梁的工程量。按图示尺寸计算。
4,计算砖基础的工程量。基础要算至标高0。000处。要扣除地圈梁的体积和构造柱的体积。
5,计算场地平整的工程量。是建筑底层面积+外围长度*2米
6,计算挖土方的工程量,当开挖深度超过1。2米时要考虑放坡开挖,从垫层以上开始放坡,挖土的高算至设计室外地坪标高处。
7,计算回填土的工程量。要扣除已经计算出的-——垫层—基础的混凝土—砖基础
8,计算楼梯的工程量。以水平投影面积以平方米计算,但混凝土用量要调整,计算出楼梯的斜板混凝土量、台阶混凝土量、平台梁的混凝土和楼梯的休息平台混凝土用量。
9,计算结构图中的所有钢筋混凝土用量。包括框架柱、构造柱、各层的梁和板的混凝土[包括现浇混凝土板和预制空心板]
10、砖石工程主要内容包括:基础、墙体、柱及烟囱、水塔、围墙等其它零星砌体。实砌砖墙式程量计算时,外墙长度按中心线长度计算,内墙长度按净长度计算,应扣除门窗洞口、过人洞、空圈,嵌入墙身的钢筋混凝土柱、梁(包括过梁、圈梁、挑梁),砖平拱、平相关砖过梁和暖气包壁龛及内墙板头的体积,不扣除每个面积在0.3平方米以下的孔洞等所占的体积。
11、脚手架工程:除基础砌砖不计算砌筑脚手架外,凡砌筑各种墙、柱及地沟高度在1.2米以上者,均须计算砌筑脚手架,包括外墙和里脚手架。
A,砌筑脚夫手架的工程量计算。外墙脚夫手架按外墙外边长度*设计高度(凡设计室外地坪至檐口或女儿墙上表面),宽度超过0.24米以外的墙垛按图示尺寸展开计算,计算规则详细见定额说明。
B,现浇钢筋混凝土框架脚手架工程量计算;
C,装饰工程脚手架工程量计算;
D,其它脚手架工程量计算。
12.楼地面工程:
A.地面一般由垫层、防潮层、找平层、结合层、面层等层次组成。
B.楼面一般多由找平层、结合层、面层等层次组成;
C.计算伸缩缝、止水带、沉降缝和抗震缝的长度,以延长米计算工程量。
13.装饰工程:包括内外墙面,柱面,天棚面的抹灰工程;饰面(板)砖工程,轻质隔墙工程,幕墙工程,吊顶工程,涂饰工程,裱糊工程。
A.内墙抹灰面积=内墙与主墙之间图示净长尺寸*高度,应扣除门窗洞口空圈所占的面积,不扣除踢脚板,挂镜线,0.3平方米以内的孔洞和构件,洞口侧壁和顶面不增加。
B.外墙抹灰面积,按外墙面的垂直投影面积计算,应扣除门窗洞口空圈所占的面积,外墙裙和大于0.3平方米孔洞所占面积,洞口侧壁和顶面不增加。但附墙垛、梁、柱侧面抹灰面积并入外墙抹灰工程计算,栏板、栏杆、窗台线、门窗套线,扶手,压顶,挑檐,遮阳板,突出墙外的腰线等,另按相关规定计算。
C.天棚抹灰面积,按主墙间的净面积,不扣除垛、柱、管道等所占的面积,带梁天棚,梁两侧抹灰面积并入天棚抹灰工程量。
D 天棚面装饰和楼地面装饰要详见图纸说明。
14.屋面工程:由采用不同材料做成各种外形的屋面,屋面由保温层、隔热层和屋面排水等几部分组成。
A.平屋面由结构层、找平层、隔热层、保温层、防水层及架空隔热层等构造层次,以图纸不同要求计算工程量。以实铺面积或体积计算。
B.卷材屋面工程量,按图示尺寸的水平投影*坡度系数。图纸无说明时,伸缩缝和女儿墙弯起部分可按250毫米,天窗弯起部分可按500毫米计算。
C.屋面排水工程量按图示计算,包括下水口,下水道,弯头等分项列出
D.屋面的保温层工程量,以图示尺寸的面积*平均厚度以立方米计算工程量。
全部回复(6 )
  • zqqvu4v
    zqqvu4v 沙发
    好好待着吧,别瞎折腾了
    2017-05-15 11:22:15
  • qq_1494299759131
    感谢楼主分享
    2017-05-15 09:53:15
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
怎么学做工程预算会?
有没有哪位大神说说怎么学做工程预算会比较快!传点技巧,心得什么的!!!:$
