土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
施工技术
工程测量
你们都是怎么做小区导线测量的
你们都是怎么做小区导线测量的
测量高人你们都是怎么做小区导线测量的?有部分测量人员直接用甲方给的坐标点上架设全站仪进行测量,如果视线受阻则在小区中间测量一个坐标点作为架设仪器的新的坐标点进行小区放榜而不进行小区导线测量,这样做可靠吗,误差有多大?如果需要进行导线测量,各位高人都是怎么用全站仪进行导线测量的,能否将你们的测量资料上传上来分享一下
发布于
2017-05-07 01:06:07
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
chonglangban
嘿嘿,等着高人回答。
不过我也可以说两句,咳咳;
先说测量一个坐标点,这个算是支导线的点了,只转出两点的话,是可以的,再多的话因为误差积累有可能超差。
支导线传统的是测量距离和角度,精度要求高的话还应该是正倒镜测角度。支导线用全站仪就方便了,因为可以直接得到目标的坐标(但是规范没这么说),精度要求高的话,也应该是正倒镜测两次取平局值。
导线:用经纬仪和测距仪(和水平仪),测量各个点位的夹角、距离、高差。用全站仪的话,也是如此,只不过用的就是这一台仪器。
你应该记录所有的值来核对与计算。可是但是,有一款全站仪是可以记录这些数据的,超差时还有提示。
2017-05-08 11:02:08
来自 PC
评论
举报
lcc0327
主题
17
553
粉丝
+ 关注
私信
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(1 )
不过我也可以说两句,咳咳;
