土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这个电气符号是什么意思
这个电气符号是什么意思
发布于:2007-11-24 09:49:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问右上角的 M 加框框是什么电气符号啊,或者是什么意思?听我们公司的一名技术员讲,这应该是电压监控的符号,是这样子的吗?先谢过大家了
  • jsntzhj1976
    jsntzhj1976 沙发
    表示你选择的开关应是:单磁脱扣,也就是,只有短路保护,而不是传统的"热磁脱扣"
    你可以仔细看一下施耐德的样本的
    单磁脱扣 M (短路保护)
    热磁脱扣 TMD (短路\热过载保护)
    2007-11-24 10:53:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三肯变频故障,请教高手!!!
我公司一220KVA的变频器运行过程中发生故障,情况如下:1、模拟调速信号4-20mA正常、屏蔽电缆、加装了隔离栅;2、变频器空载运行调速正常,带载后无法调速;3、面板调速正常;我对硬件不是很了解,请各位办忙分析故障原因、部位。
