中央空调水机是人们常说的冷(热)水机组,室内负荷全部由冷热水机组来承担。各房间风机盘管通过管道与冷热水机组相连,靠所提供的冷热水来向室内供冷和供热。(水系统中央空调咨询13973127998)
宏健冷暖水系统布置灵活,独立调节性好,舒适度非常高,能满足复杂房型分散使用、各个房间独立运行的需要。
中央空调氟机是人们常说的变频一拖多机组,是采用输送制冷工艺的冷冻剂型的空调系统。它可以同时调节多个房间的温度;另外,氟系统室外机组的变频式压缩机可根据室内冷热负荷的变化,自动调节压缩机的工作状态,以满足室内冷热负荷的要求。
舒适度比较
水机的制冷(热)载体是水,它出风非常温和,堪比春风拂面,非常舒适;而且水机运行时不带走室内空气水分,保持空气湿润,让人倍感温润宜人,舒适是中央空调水机最大的亮点。
氟机是使用氟利昂或新冷媒R410A是制冷剂的,使用时会带走室内水分,空气较干燥,舒适感稍差。
节能性比较
水的比热容比较大,尤其是采用风盘和地暖双末端,可以结合地暖的蓄冷功能实现高温制冷,所以水机常开、使用率越大越节能,比较适合家里长期有人的住宅。氟机采用变频技术,具有控制精度高,高效节能等优点,适合间歇使用的公共场所。
可靠性比较
水机采用双回路设计,多个压缩机,即使一个压缩机回路故障仍能继续工作,可靠的涡旋式压缩机,机组运行寿命长,可靠性高。
氟机的只有一台变频压缩机,室外机和室内机的控制全部连接,一旦某台机出现故障,整个系统不能使用。
冬季制热效果
水的适应性较强,水机制热范围可在—10℃ ,另水系统可以带动地暖末端,冬季采暖效果非常好。
氟机具有传统分体机在冬季制热效果不好的缺点,在—5℃以下制热效果较差,一般建议冬季另安装地暖或暖气片来采暖。
以上就是中央空调水机和氟机的主要区别了,总体来说,水机舒适度更高,冬季制热也表现良好,尤其使用与有老人小孩的大面积住宅用户;氟机制冷热速度很快,适用于现在生活节奏较快的都市年轻上班族。不管是中央空调水机还是氟机,其舒适度、美观度、节能性都远远优于传统分体机。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
大数据掀新一轮热潮,机房精密空调发展前景着实可观随着大数据时代的发展,未来将在全球范围内掀起新一轮热潮。据有关专家预测,到2020年,大数据全球市场规模有望达到611.6亿美元,复合年增长率将达到26%。全球数据中心数量将在2017年达到顶峰,而国内数据中心甚至占到了全球7%左右的市场份额。数据中心的建设数量迅猛增加,无疑给精密空调带来了更多的发展机会。一般来讲,数据中心内有很多计算机设备及相应的配套设施,这些设备由复杂精密的元器件组成。因此,为了保证设备的稳定运行,数据中心内的环境必须达到高标准。通常,不仅要保持恒温恒湿,还要保证稳定气流、洁净空气等。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
