土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器是怎样产生谐波电流的?
变频器是怎样产生谐波电流的?
发布于:2017-05-05 15:51:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
变频器工作时,之所以产生谐波电流,是因为变频器输入端的整流电路阻抗不是一个定值,其阻抗着外加电压的变化发生变化,这就导致整流器从电网吸取的电流不是正弦电流。
单相整流器由整流桥和平滑电容构成。一般情况下,负载的电流由平滑电容供给,仅当正弦波的电压高于平滑电容的电压时,才会有电流流入电容和负载中,因此仅在电压峰值处产生脉冲状,这种脉冲电流中包含了丰富的谐波成分。同样的道理,三相整流器也会产生谐波电流,但是这时对应每个波峰,不是一个脉冲电流,而是两个脉冲电流。
无论单相整流器还是三相整流器,他们的电流波形都发生了畸变,不再是正弦电流,因此包含了谐波成分。 产生谐波电流的负载称为非线性负载,与之对应,不产生谐波电流的负载称为线性负载。线性负载的阻抗不会随着施加在其上面的电压发生变化。这时,流过负载的电流I=U/R,这意味着电流I与电压U是线性关系,线性负载由此得名。当电压为正弦波时,充过线性负载的电流依然为正弦电流,因此不会产生谐波电流成份。
理想的电阻、电感和电容都是线性负载。但是实际的电感可能是非线性负载,例如,带有铁芯的电感,其电感量随着外加电压而变化(随之而来的是阻抗变化),因此是非线性负协。变压器产生谐波电流就是这个道理。
非线性负载的阻抗随着施加在其上的电压 变化,这时流过它的电流与施加在它上面的电压 不是线必关系,故称其为非线性负载。对这样的负载施加正弦波电压时,流过负载的电流值不再是正弦波,其中包含量谐波成分。
带平滑电容的整流器是最常见的非线性负载,它产生的谐波电流与电路结构有关。整流器从电网吸取脉冲电流,每个交流电周期整流出的脉冲称为这个整流器的脉数。例如:对于单相整流电路,每个周期输出2个直流脉冲,因此称为二脉整流器;对于三相整流电路,每个周期输出6个脉冲,因些称为6脉整流器。除此以外,还有12脉整流器、13脉整流器等。
总结:变频器的谐波电流是由变频器整流输入电路导致的。不同脉数的整流器产生的谐波成分不同,三相六脉整流器产生的谐波电流以5次、7次、11次、13次为主。增加变频器输入整流器的脉数可以减小谐波电流。
  • wang171468177
    wang171468177 沙发
    谢谢楼主分享资料
    2017-05-08 20:32:08
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
三相鼠笼式异步电动机的降压启动有哪几种?
三相鼠笼式异步电动机的降压启动有如下几种: 1、定子电路串电阻(或电抗)降压起动 2、自耦变压器降压起 3、Y-△降压起动 4、延边三角形起动 5、晶闸管软启动器 使用这些方法都是为了限制起动电流,(一般降低电压后的起动电流为电动机额定电流的2-3倍),减小供电干线的电压降落,保障各个用户的电气设备正常运行。 1、定子串接电阻(或电抗)起动
