土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 三相鼠笼式异步电动机的降压启动有哪几种?
发布于:2017-05-05 15:49:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
三相鼠笼式异步电动机的降压启动有如下几种:
1、定子电路串电阻(或电抗)降压起动
2、自耦变压器降压起
3、Y-△降压起动
4、延边三角形起动
5、晶闸管软启动器
使用这些方法都是为了限制起动电流,(一般降低电压后的起动电流为电动机额定电流的2-3倍),减小供电干线的电压降落,保障各个用户的电气设备正常运行。
1、定子串接电阻(或电抗)起动
定子绕组串接电阻降压启动是指在电动机启动时,把电阻串接在电动机定子绕组与电源之间,通过电阻的分压作用,来降低定子绕组上的启动电压,待启动后,再将电阻短接,使电动机在额定电压下正常运行。
2、Y--△起动
星形三角形降压启动是指电动机启动时,把定子绕组接成星形(Y),以降低启动电压,限制启动电流;待电动机启动后,再把定子绕组改接成三角形(△),使电动机全压运行。只有正常运行时定子绕组作三角形(△)联接的异步电动机才可采用这种降压启动方法。
电动机启动时,接成星形,加在每相定子绕组上的启动电压只有三角形接法直接启动时的 ,启动电流为直接采用三角形接法时的1/3,启动转矩也只有三角形接法直接启动时的1/3。所以这种降压启动方法,只适用于轻载或空载下启动。
星形三角形降压启动的最大优点是设备简单,价格低,因而获得较广泛的应用。
缺点是只用于正常运行时为接法的电动机,降压比固定,有时不能满足启动要求。
3、自耦变压器降压起动
自耦变压器降压启动是指电动机启动时利用自耦变压器来降低加在电动机定子绕组上的启动电压。待电动机启动后,再使电动机与自耦变压器脱离,从而在全压下正常运动。
接线:自耦变压器的高压边投入电网,低压边接至电动机,有几个不同电压比的分接头供选择。
自耦变压器副边有2~3组抽头,如二次电压分别为原边电压的80%、60%、40%。
自耦变压器将压起动,比起定子串接电抗器起动,当限定的起动电流相同时,起动转矩损失的较少;比起Y-△起动,有几种抽头供选用比较灵活。但是自耦变压器体积大,价格高,也不能拖动重负载起动。
4、延边三角形起动
采用延边三角形起动鼠笼式异步电动机,除了简单的绕组接线切换装置之外,不需要其他专用起动设备。但是,电动机的定子绕组不但为△接,有抽头,而且需要专门设计,制成后抽头又不能随意变动。
5、晶闸管软启动器
软启动器采用三相反并联晶闸管作为调压器,将其接入电源和电动机定子之间。这种电路如三相全控桥式整流电路。
使用软启动器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸。待电机达到额定转数时,启动过程结束,软启动器自动用旁路接触器取代已完成任务的晶闸管,为电动机正常运转提供额定电压,以降低晶闸管的热损耗,延长软启动器的使用寿命,提高其工作效率,又使电网避免了谐波污染。
软启动器同时还提供软停车功能,软停车与软启动过程相反,电压逐渐降低,转数逐渐下降到零,避免自由停车引起的转矩冲击。
全部回复(5 )
  • chenfengpo2007
    好资料 得好好学习以下
    2017-06-24 10:14:24
  • wang171468177
    wang171468177 板凳
    谢楼主分享如此好资料
    2017-06-23 21:01:23
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频器有哪些种类?
1、按变换频率的方法分类:有交-交和交-直-交两种变频器。 交-交变频器可将工频交流直接变换成频率、电压均可控制的电流,又称直接式变频器。 交-直-交变频器是先把工频交流电通过整流器变成直流电,然后再把直流通过逆变器变换成频率、电压均可控制的交流电,又称间接式变频器。 2、按直流电源的性质分类:根据缓冲无功功率的直流中间电路的储能元件是电感器还是电容器,可将变频器分为电流型和电压型两大类。
