土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 瓷砖铺贴七大技巧造美观装修
瓷砖铺贴七大技巧造美观装修
发布于:2017-05-01 17:51:01 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
瓷砖铺贴是一项直接影响到室内装修是否美观的主要流程,在瓷砖铺贴这个环节中有很多规范需要注意,也有很多技巧可以借鉴,业主们可以了解一下下面这七点实用的瓷砖铺贴技巧。
1、一是墙砖应从下向上铺贴,且一面墙不能一次贴到顶,接缝一般为1~3毫米;二是铺贴前要先处理墙面的平整,处理裂缝;三是粘结材料的涂抹要中间稍高于四周,用橡胶锤敲击表面以固定,这样一来可以避免空气积存于粘结层中。同时要进行水平检测;四是粘结材料要挑和适当,一般墙面水泥与沙比例为1:4,地面水泥与沙比例为1:3。
2、地面要打平。有一些土建地面是不平的,遇到这种情况大家应该把不平的地方用水泥沙浆铺平。铺设时可以用不同的色彩的瓷砖(较深色的)把周围框起来,而框内的瓷砖用较浅色的。当然,厨房跟厕所的地面一定要有倾斜度,这样是为了方便排水。
3、瓷砖装修另一个要注意的是防水层的处理。在厨厕之些地方的墙面更应高度注意。因为更换瓷片通常会破坏原有水泥沙桨防水层。补救办法是在贴设瓷砖前先打一层沥青防水层。瓷砖之间的缝填白水泥也应补好:
4、砖面要镶平,角度要准确,接口要对线;瓷砖在使用前要浸水半日;厕所地面要有适当斜面,不可积水 瓷砖接口扫白水泥后要用藤丝刷净白水泥,不可在砖面上留有水泥污渍;地砖铺彻完后要用纸板等覆盖砖面,并至少24小时后才能在砖面上行走。
5、先将平面扫净湿润,用1:3水泥砂浆打底,厚6毫米。墙面要略微带毛,但必须平整。要计算纵横块数,定出水平分格。打完底后隔3-4天开始粘贴瓷砖。贴瓷砖时要先浇水湿润墙,在最下面一层瓷砖底部放好垫尺板,垫尺板必须保持水平线,并将它固定好。 瓷砖应预先浸透水分取出稍阴干,由垫尺板上沿着往上贴。在1:2水泥细砂中加入适量3-4%107胶,可改善砂浆的和易性。减缓凝结时间。以方便粘贴和防止砂浆流淌。将砂浆抹于瓷砖背面,贴上墙上用橡皮锤轻敲砖面,使灰浆挤满。贴完底层一层瓷砖后,将靠尺垂直放置作为竖向标准。贴时一般从阳角开始,以便不成整块的瓷砖对齐缝。所有纵横缝都须对齐,砖面沾着的灰浆应在未干时擦掉,贴完后用清水冲洗擦净,缝子用白水泥擦干。 在水泥砂浆抹灰墙上贴瓷砖 在墙面上找出纵横基准线,算好层数,接着再用掺入5-7%107胶的水泥素浆粘贴。如墙面很平整,先用纯水泥浆扫一遍,在其没干时开始粘贴。因粘结层不掺砂,故很薄,只有2-3毫米厚,粘结时易于平整,所以这是一种很方便经济的方法。
6、设置地面标准高度面
(1)在刷干净的地面上,摊铺一层1:3.5的水泥砂浆,厚度小于10毫米。
(2)用尼龙线或棉线绳在墙面标高点上拉出地面标高线,以及垂直交叉的定位线。
(3)按定位线的位置铺贴瓷砖。用1:2的水泥砂浆摊在瓷砖背面上,再将瓷砖与地面铺贴,并用橡皮锤敲击瓷砖面,使其与地面压实,并且高度与地面标高线吻合。铺贴8块以上时应用水平尺检查平整度,对高的部分用橡皮锤敲平,低的部分应起出瓷砖后用水泥浆垫高。瓷砖的铺贴程序,对于小房间来说(面积小于40平方米),通常是做T字形标准高度面。对于房间面积较大时通常按在房间中心十字形做出标准高度面,这样可便于多人同时施工。
7、铺贴大面
铺贴大面施工是以铺好的标准高度面为标基进行,铺贴时紧靠已铺好的标准高度面开始施工,并用拉出的对缝平直线来控制瓷砖对缝的平直。铺贴时水泥浆应饱满的抹干瓷砖背面,并用橡皮锤敲实,以防止空鼓现象。并且一边铺贴一边用水平尺检查校正。并即刻擦去表面的水泥浆。对于卫生间、洗手间的地面,应注意铺贴时做出1:500的返水斜度。整幅地面铺贴完毕后,养护2天后,再进行抹缝施工。抹缝时,将白水泥调成干性团,在缝隙上擦抹,使瓷砖的对缝内填满白水泥,再将瓷砖表面擦净。
全部回复(5 )
  • ofylsm
    ofylsm 沙发
    楼主的资料以后还大有用处,下载学习备用,谢谢
    2017-05-02 15:26:02
  • 结构大佬
    结构大佬 板凳
    谢谢楼主分享!
    2017-05-02 10:04:02
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
9招教你搞定泥瓦工程施工
泥瓦工程是整个装修环节中的颜面工程,也就是装修完后展示在人们眼前的直观效果,不像隐蔽工程是看不见的。所以业主们,如果你们希望自己的家装修得精致漂亮的话,一定不能忽视泥瓦工程的施工环节哦。1、预制过梁为保证新砌墙体的牢固,在新砌墙体的门洞上方,应放置预制过梁。这样的目的是为了加固墙身,增强自身的承载力,也为洞口两边的墙提供了很好的负荷功能。2、浸泡瓷砖为了保证墙砖能粘贴牢固,在贴瓷砖前,一定要让墙砖浸泡充分。一般来说,需要浸泡约30分钟,浸泡至无水泡为止,之后捞出再晾干20分钟。铺贴好的墙面干了的话可以用喷雾剂适当打湿墙面来保养瓷砖,这样瓷砖能更好的和墙面粘结。
