土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 9招教你搞定泥瓦工程施工
9招教你搞定泥瓦工程施工
发布于:2017-05-01 17:28:01 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
泥瓦工程是整个装修环节中的颜面工程,也就是装修完后展示在人们眼前的直观效果,不像隐蔽工程是看不见的。所以业主们,如果你们希望自己的家装修得精致漂亮的话,一定不能忽视泥瓦工程的施工环节哦。
1、预制过梁
为保证新砌墙体的牢固,在新砌墙体的门洞上方,应放置预制过梁。这样的目的是为了加固墙身,增强自身的承载力,也为洞口两边的墙提供了很好的负荷功能。
2、浸泡瓷砖
为了保证墙砖能粘贴牢固,在贴瓷砖前,一定要让墙砖浸泡充分。一般来说,需要浸泡约30分钟,浸泡至无水泡为止,之后捞出再晾干20分钟。铺贴好的墙面干了的话可以用喷雾剂适当打湿墙面来保养瓷砖,这样瓷砖能更好的和墙面粘结。
3、加厚砂浆层
施工团队有时为了节省水泥砂浆或时间,往往偷工减料。一旦出现空鼓现象,时间长了,地砖会导致凹陷,影响使用和美观。因此,在铺地砖时,干水泥砂浆层应该要足够厚,足够饱满,至少达到3cm左右。
4、凿毛处理
为保证在光滑墙面上贴砖牢固,应该把原来光滑的墙面作凿毛处理。凿毛的意思是用一种斩斧工具把已经完成的混凝土结构面凿出一条条凹痕,目的是要增加墙面的粘接力,让混凝土粘结更加牢固。
5、设置隔水带
为了防止卫生间、阳台水向室内渗漏,应在交接处设置隔水带,并做好防水处理。此外,为了防止厨房、卫生间水不向外渗漏,厨卫地面最好低于其他地面约20-30mm。
6、墙砖压地砖
为保证地面不积水,应做到墙砖压住地砖。也就是说,墙面的瓷砖压在地面的瓷砖上面,目的是为了防水和美观。这样,地面四周不会有缝隙,如果用地砖顶墙砖的方法,墙面的水会顺着缝隙渗到地砖的干灰层,可能造成发霉或者地板变形起鼓。
7、拼角处理
为了阳角更美观,对凸出来的角应作拼角处理。阳角就是指墙壁、柱子突出来的部分,当贴砖贴到这个地方的时候,因为瓷砖本身有一个厚度,为了美观,就会把瓷砖相碰的边磨一个45°的角,这两块砖相交的地方瓷砖的侧面就不会露出来。
8、加固墙体
为防止新老墙搭接处开裂,对承重墙与隔断墙相连的新建墙体,先敲掉保护层,露出钢筋,选用φ6,长度为不小于1200mm的钢筋焊接牢固,作为拉力筋与墙体相连,接口处挂铁丝网,并作抹灰处理,以确保墙体的稳定性和牢固性,尽量避免开裂。
9、清洗瓷砖
为了防止墙砖受污染,后期砖片难以处理,应该要在贴完所有瓷砖后,及时把瓷砖清洗干净,赋予新家崭新而美观的一面。
全部回复(9 )
  • fisiucr
    fisiucr 沙发
    谢谢楼主分享。
    2017-05-03 11:29:03
  • hupyrc
    hupyrc 板凳
    外表看起来不错,很漂亮
    2017-05-03 09:32:03
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
140㎡日式风格家装设计案例
楼盘:金科空港城面积:140风格:日式风格日式的定义如果只是用木质元素来衡量那未免太过肤浅。中国的日式和纯日式自然是无法比拟的,国内多以日式来做轻混搭,符合主流审美又具备功能性,这就是它存在的理由
