土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 注塑机的功率与断路器大小选择问题?
注塑机的功率与断路器大小选择问题?
发布于:2017-04-30 17:59:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
注塑机功率16KW 配 塑壳断路器 NM1-100/33002 50A 和电线 10mm2
注塑机功率18KW 配 塑壳断路器 NM1-100/33002 50A 和电线 10mm2
注塑机功率25KW 配 塑壳断路器 NM1-100/33002 63A 和电线 16mm2
注塑机功率28KW 配 塑壳断路器 NM1-100/33002 80A 和电线 25mm2
可以吗?
注意看哦断路器33002代表:
热磁保护具有过载跳闸和短路跳闸功能,并具备电动机保护功能
请问这样配开关合适吗?
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    应该可以的,就是选择电动机保护用的有点浪费了,注塑机主要电功率是电加热,如果电动机单独配断路器的话,可以选择电动机保护用的断路器。
    2017-05-02 09:40:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
消防双电源切换!!
消防型双电源上口切断电源后,下口有电交流27V左右(给双电源供的是直流24V)不知为什么双电源下口会有交流电的呢?而且三相都有,电压都为27V。不知为啥?求解???
