空调清洗机,便携空调清洗机,散热片清洗、翅片清洗去垢。
空调需要用空调清洗机来定期清洗维护,清洗主要是指散热片的清洗;过滤网的清洗;蒸发器的清洗等几个主要位置。
便携空调清洗机配有可调高压清洗枪,针对不同清洗物,选择不同喷射角度及辐射角度,压力可调功能更可以将多功能清洗工作,一机多能。
长期使用的空调,由于其系统中的藏法纳垢及适宜的温湿度是细菌、病毒滋生和繁衍的理想场所。这些有害身体健康的因素伴随着空调的循环,进入空气中,长时间悬浮且易被人体呼吸系统吸入。空调在定期清洗过程中,可以适当加入专用清洗剂,即可以将空调中的大量灰尘及尘积物,还可以消除空调长期积存的细菌、病毒,切断传染途径,创建一个健康,绿色,环保的工作空间。
便携空调清洗机采用高压清洗,微水加清洗剂的清洗方式 ,当然还有蒸汽清洗方式。不管使用哪种,目的都是以清洗、消毒为主。高压清洗方式相对操作性简单,没有危险性,成本更是低,一次怀投入就可以了。清洗剂多采用环保的材料,不会对人体造成任何伤害。空调使用一段时间,过滤网、蒸发器和送风系统上会积聚灰尘,产生病菌,导致呼吸道疾病。清洗时,可用洗洁精或肥皂粉擦拭各个部件,再用清水冲净即可,空调过滤网最脏,一定要用刷子把上面的脏物刷净。应及时专业、彻底清洗保养。清洁行业发展的鼎盛时期,由于人们普遍认同了专业清洁的理念,加之“互联网 ”的概念正影响着行业发生变革。于是以“到家服务”为核心的家电服务模式应运而生,并迅速的崛起。
广播专版
返回版块1.6 万条内容 · 1 人订阅
购房常识之户型大作战无论楼市如何变迁,房子户型依旧占据着购房人心中重要的位置 ...购房常识之户型大作战 无论楼市如何变迁,房子户型依旧占据着购房人心中重要的位置。那么,面对众多楼盘,众多层出不穷户型图,如何能够挑选一套功能齐备、空间得当、使用便利且自己中意的好户型呢?接下来的几点建议希望对大家有帮助。 一、好户型应具备以下特征 1、户型方正,利用率较高。 方正的房子整体利用率较高。拐角会占用你的实际居住面积,无形中就降低了利用率。如果家里人口本来就多,买的面积又不大的情况下,更加要选择方正的户型,这样才会让你实际居住环境大化。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
