土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 介绍一些空调系统里常见的冷凝器
介绍一些空调系统里常见的冷凝器
发布于:2017-04-28 11:36:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
阅读提示:本文简单介绍空调系统里常见的集中冷凝器,阅读难度低,适合制冷新手或者入门级的朋友阅读。
功能:使压缩机排出的制冷剂 过热蒸气冷却,并凝结为制冷剂液体,在冷凝器内制冷剂的热量排放给冷却介质。
分类:水冷式冷凝器、风冷式冷凝器、蒸发式冷凝器
水冷式冷凝器—壳管式
均气板:
  • 防止高速制冷剂气体直接撞击到管束上,造成额外的振动及管子的破坏
  • 防止局部高温区降低传热管寿命
  • 均布气流有效利用传热面积
优点:
  • 传热效率高
  • 结构比较紧凑
缺点:
  • 需要有冷却水系统
  • 管壁结水垢降低传热效果
  • 需要定期清洗
适用于中大型制冷装置
水冷式冷凝器—套管式
两种不同直径的管子套在一起组成。制冷剂上进下出走套管空腔,冷却水下进上出走内管
优点:
  • 结构紧凑,制造简单,价格便宜
  • 逆向流动使液体过冷度较大
  • 水耗量较少
缺点:
  • 单位传热面积金属消耗量大
  • 冷却水水质要求高
  • 制冷剂侧压力损失较大
适用于小型制冷装置
风冷式冷凝器
工作原理:制冷剂蒸气在管内冷凝,空气在管外流过
优点:
  • 不需要冷却水
  • 使用、安装方便
缺点:
  • 传热系数低
  • 体积、重量比较大
  • 翅片表面积灰会使传热恶化,需及时清扫
适用于中小型制冷装置,缺水地区
蒸发式冷凝器
上图示为吸入式,另一种为鼓风式
利用空气与水两种介质冷却制冷剂
优点:
  • 耗水量少(水冷式冷凝器的3~5%)
  • 空气流量不大
缺点:
  • 冷凝管暴露于空气中易于腐蚀
  • 水在冷凝管外汽化时矿物质完全留在管子表面,水垢层增长较快,故冷却水需经软化处理
特别适合于缺水地区
全部回复(10 )
  • 凌乱的世界
    谢谢分享~~
    2017-09-28 17:04:28
  • dangjun6900
    dangjun6900 板凳
    解释得很清楚,谢谢分享
    2017-09-28 13:30:28
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
弹簧式止回阀与缓闭式止回阀为何都能消水锤
弹簧止回阀行程短,可以快速关闭;缓闭式止回阀是在升降式止回阀上加了缓闭装置,可以缓慢关闭,为什么它们都能起到一定的消水锤作用,求解?
