土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 马赛克瓷砖的尺寸及如何挑选
马赛克瓷砖的尺寸及如何挑选
发布于:2017-04-26 21:54:26 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
用于装修的瓷砖种类很多,比如釉面砖、抛光砖、马赛克瓷砖等,但是各种瓷砖都有什么规格尺寸呢?又要如何挑选呢?
1.釉面砖:用陶土或者瓷土淋上釉料后烧制成的面砖;这种砖分为两大类:一是用陶土烧制的,因吸水率较高而必须烧釉。因为这种砖的强度较低,现在很少使用;另一种是用瓷土烧制的,为了追求装饰效果也烧了釉,这种瓷砖结构致密、强度很高、吸水率较低、抗污性强,价格比陶土烧制的瓷砖稍高。
常用规格:正方形釉面砖有152×152mm、200×200mm、长方形釉面砖有152× 200mm、200×300mm等,常用的釉面砖厚度5mm及6mm。
2.通体砖:这种砖不上釉,烧制后对表面打磨,里外都带有花纹;通体砖是一种耐磨砖,虽然现在还有渗花通体砖等品种,但相对来说,其花色比不上釉面砖。被广泛使用于厅堂、过道和室外走道等装修项目的地面;一般较少会使用于墙面。多数的防滑砖都属于通体砖。
常用规格:400x400mm、500x500mm、600x600mm、800x800mm、900x900mm、1000x1000mm。
3.抛光砖:通体砖抛光处理而成,薄轻且坚硬。分清瓷砖类别后,就可以根据使用环境具体选择。抛光砖属于通体砖的一种,性质坚硬耐磨,适合在除洗手间、厨房和室内环境以外的多数室内空间中使用。抛光砖的缺点是易脏。
4.玻化砖:为了解决抛光砖出现的易脏问题,市场上出现玻化砖。玻化砖其实就是全瓷砖,其表面光洁但又不需要抛光,所以不存在抛光气孔的问题。 玻化砖是一种强化的抛光砖,它采用高温烧制而成。质地比抛光砖更硬更耐磨。毫无疑问,它的价格也同样更高。
常用规格:300x300mm、400x400mm、500x500mm、600x600mm、800x800mm等等。
5.马赛克:规格多,薄而小,质地坚硬,耐酸、耐碱、耐磨、不渗水,抗压力强,不易破碎,彩色多样,用途广泛。
a.陶瓷马赛克是最传统的一种马赛克,以小巧玲珑着称,但较为单调,档次较低。
b.大理石马赛克是中期发展的一种马赛克品种,丰富多彩,但其耐酸碱性差、防水性能不好,所以市场反映并不是很好。
1)熔融玻璃马赛克。以硅酸盐等为主要原料,在高温下熔化成型并呈乳浊或半乳浊状,内含少量气泡和未熔颗粒的玻璃马赛克。
2)烧结玻璃马赛克。以玻璃粉为主要原料,加入适量粘结剂等压制成一定规格尺寸的生坯;在一定温度下烧结而成的玻璃马赛克。
3)金星玻璃马赛克。内含少量气泡和一定量的金属结晶颗粒,具有明显遇光闪烁的玻璃马赛克。
常用规格:马赛克常用规格有20×20mm、25×25mm、30×30mm,厚度依次在4mm-4.3mm之间。
那么我们该如何正确的挑选瓷砖呢?
看:观察砖面是否细腻均匀,是否有杂斑、孔洞等可见缺陷。
敲:用细棍轻轻敲(或用手指弹敲)悬空的瓷砖,声音清脆说明瓷砖无裂纹、烧结程度好、吸水率较低、强度较高;如声音带沙哑声,说明瓷砖可能有裂纹;声音“发闷”说明瓷砖烧结程度不好、吸水率较高、强度较低。
滴:在瓷砖背面滴数滴清水,观察吸收快慢,吸收越快,吸水率越大。一般来讲,吸水率低的产品、烧结程度好、强度较高、抗冻性能好,产品质量好。或者用数滴带色液体滴在局部表面上涂匀,数秒钟后用湿布擦干,观察表面是否残留色点,色点多说明针孔多,易挂脏,釉面质量不高;如果擦洗不掉,说明砖的吸水率大抗污能力差。
马赛克瓷砖可以让卫生间变得更加鲜亮美感。如果选用的瓷砖是马赛克,那么优质的马赛克瓷砖才能让卫生间长期保持优雅亮丽的色彩,那么怎么挑选马赛克瓷砖呢?免费预约设计!省心!舒心!oceano.com.cn
全部回复(4 )
  • qq_1476688554833
    学习了,感谢楼主的共享,
    2017-05-29 23:34:29
  • ooexks
    ooexks 板凳
    非常感谢楼主的分享!
    2017-04-27 12:35:27
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
在装修过程中瓷砖为何会变形?
一般说使用中出现较多的现象是卫浴瓷砖呈瓦片状或起拱,这是因为卫浴瓷砖受潮所致,卫浴瓷砖受潮的原因大致有以下几种:1、空气中的水分(例如黄梅天);2、地坪没干透,用水泥加固龙骨;3、龙骨,毛卫浴瓷砖太湿,使用水性胶水;4、一楼等潮湿环境未作特别的防潮处理;5、石质地面和卫浴瓷砖相接处的断面未作封闭处理;6、水泡(如水管破裂,阳台水倒灌等);7、此外,产品本身及施工不当也会造成起拱。例如干燥处理不当、养生不足、含水率太低、背槽太浅、施工中伸缩缝隙未留足、铺设太紧等。
