土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 在装修过程中瓷砖为何会变形?
在装修过程中瓷砖为何会变形?
发布于:2017-04-26 21:34:26 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
一般说使用中出现较多的现象是卫浴瓷砖呈瓦片状或起拱,这是因为卫浴瓷砖受潮所致,卫浴瓷砖受潮的原因大致有以下几种:
1、空气中的水分(例如黄梅天);
2、地坪没干透,用水泥加固龙骨;
3、龙骨,毛卫浴瓷砖太湿,使用水性胶水;
4、一楼等潮湿环境未作特别的防潮处理;
5、石质地面和卫浴瓷砖相接处的断面未作封闭处理;
6、水泡(如水管破裂,阳台水倒灌等);
7、此外,产品本身及施工不当也会造成起拱。例如干燥处理不当、养生不足、含水率太低、背槽太浅、施工中伸缩缝隙未留足、铺设太紧等。
在装修过程中瓷砖为何会变形?
注意事项:
1、铺装好后仍需注意开窗通气,尤其是底层、有东窗的房间。国家和行业标准都规定了空气湿度达70%以上须采取排湿措施,避免可能的水汽侵害。卫浴瓷砖是天然材料产品,使用中产生少许缝隙、翘曲、变色也是正常的。而少量卫浴瓷砖响声、爆漆或裂漆、开裂也是难以完全避免的。
2、国家标准规定,铺装后须在三天内验收,业主最好保留一包原封卫浴瓷砖样品,这样当日后出现问题请质监部门检验,就能分得清究竟是卫浴瓷砖质量还是铺装质量问题,已铺好的卫浴瓷砖是无法认定其本身质量问题的。
3、不同责任主体对产品质量、施工质量和成品维护保养质量负责。但这里必须提醒一句,木卫浴瓷砖出现质量问题,有时不是在其中一个阶段出现,而往往是在使用过程中出现,这样就会使卫浴瓷砖的产品质量、铺装质量、使用保养质量出现混淆,此时售后服务人员必须冷静、沉着,仔细观察测试,谨慎做出判断。
4、从责任义务上说,防潮隔离工程应由装潢公司实施,若卫浴瓷砖也由装潢公司铺装,那么日后有问题责任就很明确了。但若铺装由卫浴瓷砖厂负责,那么厂方应确认室内防潮隔离已做好才能铺装,反之也应尽提醒义务,最好书面确认。否则一旦出现纠纷,责任就难以分清,最终将是消费者受害。免费预约设计!省心!舒心!oceano.com.cn
  • ydwxhj
    ydwxhj 沙发
    路过,表示支持
    2017-04-27 12:34:27
  • qgsoud
    qgsoud 板凳
    要是有CAD多好啊!
    2017-04-27 12:34:27
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
别墅门窗的使用中出现小问题,小编来教你怎么解决
在日常生活中我们 经常 使用 别墅 门窗,如果开关时需要很大力气,框扇搭接宽度小,周边缝隙不均等现象时,一般是由以下几个因素造成的: 第一, 门窗框或扇变形,密封条松动脱落。 第二, 五金配件损坏。 第三, 安装质量差,超出允许偏差甚多,又未予及时调整。 当出现这些情况的时候,我们就需要采取一些措施来进行挽救。 第一,别墅 门窗安装要符合安装工序,随时检查和调整每道工序的安装质量。
