土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 别墅门窗的使用中出现小问题,小编来教你怎么解决
发布于:2017-04-26 20:54:26 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在日常生活中我们
经常 使用 别墅 门窗,如果开关时需要很大力气,框扇搭接宽度小,周边缝隙不均等现象时,一般是由以下几个因素造成的:
第一, 门窗框或扇变形,密封条松动脱落。
第二, 五金配件损坏。
第三, 安装质量差,超出允许偏差甚多,又未予及时调整。
当出现这些情况的时候,我们就需要采取一些措施来进行挽救。
第一,别墅 门窗安装要符合安装工序,随时检查和调整每道工序的安装质量。
第二, 窗框及窗洞均要划出中线,窗框装入洞口时要中线对齐,框角作临时固定,仔细调整窗框的垂直度、水平度及直角度,误差应在允许偏差范围内。
第三,别墅 门窗扇入框前应检查对角线及平整度偏差,入框后要用钢板尺、塞尺检查框扇的搭接宽度、周边缝隙,直至符合要求。
第四, 正确安装五金零件,发现损坏应及时更换。
第五, 做好成品保护及平时的使用保养,防止外力冲击,不得悬挂重物,致使门窗变形。使用时要轻开轻关,延长其使用寿命。
当然有时也会有 五金件损坏 的情况
别墅 门窗五金配件损坏一般表现为:五金配件固定不牢固、松动脱落,滑轮、滑撑铰链等损坏,启闭不灵 活等。
造成五金件损坏的原因:五金配件选择不当,质量低劣;紧固时未设金属衬板,没有足够的安装强度。
那么怎么来改善这种情况呢?
首先, 选用五金配件的型号、规格和性能应符合国家现行标准和有关规定,并与选用的塑料门窗相匹配。
其次, 对宽度超过1m的推拉窗,或安装双层玻璃的门窗,应选择双滑轮,或选用滚动滑轮。
再次, 滑撑铰链不得采用铝合金材料,应采用不锈钢材料。
第四, 用紧固螺丝安装五金件,必须内设金属衬板,衬板厚度至少应大于紧固件牙距的两倍。不得紧固在塑料型材上,也不得采用非金属内衬。
第五, 五金配件应最后安装,门窗锁、拉手等应在窗门扇入框后再组装,保证位置正确,开关灵活。
最后, 五金件安装后要注意保养,防止生锈腐蚀。在日常使用中要轻开轻关,防止硬开硬关,造成损坏。
全部回复(8 )
  • psywzp
    psywzp 沙发
    路过,表示支持
    2017-04-28 06:08:28
  • iefcql
    iefcql 板凳
    感谢分享,收下了!
    2017-04-28 06:06:28
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
78㎡"L"型公寓,怎么装修才能扭转格局上的缺陷?
现代户型很少有坐北朝南完美格局的,当你辛苦多年攒了一笔钱,买了一座小公寓,但是户型不完美怎么办?可以通过装修来解决的。今天友盛君介绍的案例是一座小公寓装修,室内约为78平米,房型呈“L”型,通过设计师巧妙的装修布局让室内的每一个功能区都拥有充足的光线,风格简约又精致。
