土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 重要数据,土建工程师必备!
重要数据,土建工程师必备!
发布于:2017-04-25 16:00:25 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量
1、多层砌体住宅:
  钢筋30kg/㎡;
  砼0.3-0.33m³/㎡。
2、多层框架:
  钢筋38-42kg/㎡;
  砼0.33-0.35m³/㎡。
3、小高层11-12层:
  钢筋50-52kg/㎡;
  砼0.35m³/㎡。
4、高层17-18层:
  钢筋54-60kg/㎡;
  砼0.36m³/㎡。
5、高层30层H=94米:
  钢筋65-75kg/㎡;
  砼0.42-0.47m³/㎡。
6、高层酒店式公寓28层H=90米:
  钢筋65-70kg/㎡;
  砼0.38-0.42m³/㎡。
7 、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11-12层之间。
  以上数据按抗震7度区规则结构设计。
二、普通多层住宅楼施工预算经济指标
1、室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积0.20-0.24;
2、模版面积占建筑面积2.2左右;
3、室外抹灰面积占建筑面积0.4左右;
4、室内抹灰面积占建筑面积3.8。
三、施工功效
1、一个抹灰工一天抹灰在35㎡;
2、一个砖工一天砌红砖1000-1800块;
3、一个砖工一天砌空心砖800-1000块;
4、瓷砖15㎡;
5、刮大白第一遍300㎡/天,第二遍180㎡/天,第三遍压光90㎡/天。
四、基础数据
1、混凝土重量2500kg/m³;
2、钢筋每延米重量0.00617×d×d;
3、干砂子重量1500kg/m³,湿砂重量1700kg/m³;
4、石子重量2200kg/m³;
5、一立方米红砖525块左右(分墙厚);
6 、一立方米空心砖175块左右;
7、筛一方干净砂需1.3方普通砂;
一点不同观点:
1、一般多层砌体住宅: 钢筋25-30kg/㎡,其中经济适用房为16--18kg/㎡;
2、一般多层砌体住宅,室外抹灰面积占建筑面积0.5--0.7;
3、一般多层砌体住宅,模版面积占建筑面积1.3--2.2,根据现浇板多少、柱密度变化很大;
4、一个砖工一天砌240砖墙1000-1800块,370或500墙2000--3000块;
5、钢筋混凝土重量2200kg/m³,素混凝土重量2100kg/m³;
6、工程石子重量1800kg/m³;
0.617是圆10钢筋每米重量。钢筋重量与直径(半径)的平方成正比。
G=0.617×D×D/100
每米的重量(kg)=钢筋的直径(mm)×钢筋的直径(mm)×0.00617
建设工程常用的钢筋重量
Φ6=0.222kg
Φ6.5=0.26kg
Φ8=0.395kg
Φ10=0.617kg
Φ12=0.888kg
Φ14=1.21kg
Φ16=1.58kg
Φ18=2.0kg
Φ24=2.47kg
Φ22=2.98kg
Φ25=3.85kg
Φ28=4.837kg
Φ12(含12)以下和Φ28(含28)的钢筋一般小数点后取三位数,Φ14至Φ25钢筋一般小数点后取二位数
Φ6=0.222kg
Φ8=0.395kg
Φ10=0.617kg
Φ12=0.888kg
Φ14=1.21kg
Φ16=1.58kg
Φ18=2kg
Φ20=2.47kg
Φ22=3kg
Φ25=3.86kg
老道的土建工程师有经验计算公式,不熟练的可以自己计算一个表格,也可以去买一本有表格的书,用起来也很方便的。
钢材理论重量计算简式
材料名称 理论重量W(kg/m)
扁钢、钢板、钢带 W=0.00785×宽×厚
方钢 W=0.00785×边长2
圆钢、线材、钢丝 W=0.00617×直径2
钢管 W=0.02466×壁厚(外径--壁厚)
等边角钢 W=0.00785×边厚(2边宽--边厚)
不等边角钢 W=0.00785×边厚(长边宽+短边宽--边厚)
工字钢 W=0.00785×腰厚[高+f(腿宽-腰厚)]
槽钢 W=0.00785×腰厚[高+e(腿宽-腰厚)]
备注
1、角钢、工字钢和槽钢的准确计算公式很繁,表列简式用于计算近似值。
2、f值:一般型号及带a的为3.34,带b的为2.65,带c的为2.26。
3、e值:一般型号及带a的为3.26,带b的为2.44,带c的为2.24。
4、各长度单位均为mm
(内容来源于网络)
全部回复(13 )
  • kl126926
    kl126926 沙发
    感谢楼主分享!
    2017-09-09 09:53:09
  • tiramisu530
    tiramisu530 板凳
    跪求老道的土建工程师有经验计算公式!
    2017-07-11 11:22:11
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
谁有现场施工整套的讲解视频?关于土建的
没去过工地,想了解一下工地的具体施工情况,希望有资源的同志能分享一下,或者推荐一个好的网站。
