土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 冬季装修的利与弊
冬季装修的利与弊
发布于:2007-11-23 16:11:23 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
 现在是交房的高峰期,不少消费者希望可以在过年之前搬进新居,但传统的装修观念是:冬季不宜装修。“其实,消费者对于冬季装修主要有三大担忧。而事实上,冬季装修还有三大好处是消费者没有考虑到的。”某装饰公司的总经理黄广亮告诉记者。
  三大担忧
  “冬季能镶瓷砖吗?板材会不会是湿的?明年地板会不会变形?大多数消费者会在咨询冬季装修时问到这样的问题。”黄经理说。目前,消费者对于“冬季装修”的疑惑主要有以下三点。
  第一,担心瓷砖粘不住。今年沈阳市打破了冬季不施工的惯例,决定在冬季施工。外面那么冷的条件下都能施工,更何况是室内了。其实装修条件是有标准的,只要在零摄氏度以上就可以进行装修。人的体温可以提高室内温度,保持室内温暖;人呼出的二氧化碳和空气相结合会产生苯,对墙壁上贴的大白、壁纸等都有稳定作用。因此,根本不必担心“瓷砖粘不住”的问题。
  第二,油漆问题也是消费者十分关注的问题。以前装修都采用“单组份”油漆,也就是一桶油漆,不需要调配,现在采用的是“三组份”油漆,由面漆、稀释剂和固化剂相组合,这样可以根据具体需要适当调配,油漆就不会脱落。只要油漆工在喷刷各种涂料时,严格按照说明中的温度施涂,就没有问题。一般情况下,涂料施工的环境温度不宜低于5℃,常用的混色涂料施涂时环境温度应在0℃以上,清漆施涂时环境温度则不得低于8℃,只要这样冬季涂料施工就不成问题。
  第三,担心木材变形。很多消费者总会担心冬季施工后,供暖一结束,木制品会不会开裂、变形。过去都是让木材自然风干,现在科技进步,都采用“干窑”机械化烘干。只要在保养过程中和运输过程中多加注意,完全可以放心装修。
  三大好处
  “其实,任何季节装修都有是各有利弊,冬季装修也有它的好处。”黄经理告诉记者,冬季装修的好处主要表现在以下三方面。
  第一,材料检验上。冬季是一年中最干燥的季节,木材中的含水率最低,木材的干燥程度较高。受价格因素制约,目前市场上几乎没有真正烘干的木材,一般只是表面干燥。冬季装修,室内外的温差正好可以考验木材和施工质量,只需经过一两个月,潜在的质量问题(如干裂、变形)就会及时地反映出来,而这时候还未刷漆及交工,施工人员可以马上修改或拆除,可以长期地保证木装饰的质量。
  另外,冬季不影响涂料喷刷。油漆质量的好坏直接影响到装修的最终效果,由于冬季室内暖气的烘烤使空气干燥,油漆干燥快,从而有效地减少了空气中尘土微粒的吸附,此时刷出的油漆效果最佳。
  第二,采暖效果上。冬季可以直接体验供暖情况,如果室温不理想,还可以调改。即使用其他的采暖方式,如果装修影响室内温度,也可以随时调换装修方式或取暖方式。
  第三,装修设计上。冬季装修的人少,消费者选择的机会也就多。由于这个季节装修的人少,很多装修公司会让多个设计师共同来完成一个设计,而且服务非常到位。消费者还可以同时选择几家装修公司,根据自己的思路反复地改。
  如今,装修行业在不断成熟和规范,装修技术在不断进步,打破装修季节性是很正常的事。但装修的利弊不可避免,这要求消费者在装修时,要慎重地选材、选择装修公司,以免多花冤枉钱还受骗。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
铝塑管施工工艺
一、材料要求  对铝塑管材、铜件和阀门等,要检查其外观质量、规格尺寸是否配套齐全,核对出厂合格证,并送试验室复试,结论要符合设计和规范规定。  二、施工工具  钢簧、专用剪、整口器、扳手、螺丝刀、红线包和橡皮锤等。  三、施工准备  1.技术交底  认真阅读产品说明书,熟悉图纸,制订最佳施工方案,向工人详细交底。  2.做样板间  先安装样板间,熟悉操作过程,总结操作要领,经检查合格后再全面铺开。
