土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 铝塑管施工工艺
铝塑管施工工艺
发布于:2007-11-23 16:10:23 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
一、材料要求
  对铝塑管材、铜件和阀门等,要检查其外观质量、规格尺寸是否配套齐全,核对出厂合格证,并送试验室复试,结论要符合设计和规范规定。
  二、施工工具
  钢簧、专用剪、整口器、扳手、螺丝刀、红线包和橡皮锤等。
  三、施工准备
  1.技术交底
  认真阅读产品说明书,熟悉图纸,制订最佳施工方案,向工人详细交底。
  2.做样板间
  先安装样板间,熟悉操作过程,总结操作要领,经检查合格后再全面铺开。
  四、操作工艺
  1.工艺流程预埋预留一吊直、弹线、套管制作安装一卡子固定一下料一安装一试验一试运行。
  2.预埋预留
  砌墙时在卡子固定处预埋木砖,做好过墙、过板的孔洞预留。木砖要经防腐处理,埋设要牢固,预留位置要准确、一致。
  3.吊直、弹线、套管制作安装
  随装饰进度穿插施工,自最高点拉通线、吊直、埋设套管,并留出止水高度。待墙面镶贴面砖或抹灰完成后,弹出竖向及水平线。
  4.卡子固定
  沿水平、竖向线凿出木砖面,选用长螺丝钉上紧卡子,注意保护釉面砖墙面。
  5.下料
  按系统、层、段量好管子的下料长度,下料、编号、放好,并应注意以下几点。
  (1) 统一量测、集中下料 必须量测准确,编号分类清晰。
  (2)调直 铝塑管成卷供应,一次取长一般为3-4m,粗略取直后按需截取,然后靠在顺直的角钢内,用橡皮锤锤打找直。
  (3)裁切 用专用剪裁切比较方便,用钢锯或其他切割机具也可以,但必须在安装前用整口器将管口套圆。
  (4)制弯 铝塑管最小弯曲半径为5D(9D为铝塑管直径),应掌握好弯曲半径,过大影响美观,过小内芯受损。制弯时一定要插入内簧,然后放到模具上轻弯,并用橡皮锤锤打。
  (5) 预组装 部分管件、管段可预组装的应先组装。管材、管件连接采用插入夹紧式。先检查管件胶垫、垫圈是否齐全,将管子尽量插紧,用扳手拧紧。管件与管件之间的丝扣连接同镀锌管操作方法,也应留2~3扣余丝。
  6.安装 按先主后次、先立后支的顺序,逐层逐段安装。具体工序以方便施工为准。随时吊正、紧固。待安装完毕后,做一次全面质量检查。
  7.试验、试运行 做水压试验,检查有无渗漏并紧固、调整至合格。然后清洗管道,通水试运行,并做好施工记录。
  五、质量控制
  铝塑管安装可参照PVC管道安装质量检验评定标准检查,但应注意以下几点。
  1.材料品种、质量符合要求,并有复试报告。
  2.预埋、预留正确,管道顺直,安装牢固。卡子间距以50-100cm为宜。
  3.割管、制弯时,严禁管道受损。受损管材、管件严禁使用。
  六、需改进的问题
  1.胶垫、垫圈的质量直接影响管道的严密性、耐久性,应提高其质量,减少渗漏现象。
  2.管材柔韧性好,但刚性稍差,受外力扰动易变形,影响管道美观,且易在接头处渗水。施工和维护中应予注意。
  3.现有卡子的固定方式有待改进,可参照PVC固定卡子,改用抱卡或用膨胀螺栓固定。
  4.铜件与铜件或与其他配件连接时如果过紧易脆裂,铜件的质量也有待提高。
全部回复(3 )
  • fukfk
    fukfk 沙发
    不错不错!!是个好东西!
    2008-08-02 10:01:02
  • mspcn
    mspcn 板凳
    果然是个很讲究技术的工艺阿!
    2008-07-20 00:38:20
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
外墙防水施工常识
一、墙体检查与处理  1、外墙砌筑要求:砌筑时避免墙体重缝、透光,砂浆灰缝应均匀,墙体与梁柱交接面,应清理干净垃圾余浆,砖砌体应湿润,砌筑墙体不可一次到顶,应分二至三次砌完,以防砂浆收缩,使墙体充分沉实,另注意墙体平整度检测,以防下道工序批灰过厚或过薄。  2、墙体孔洞检查及处理:批灰前应检查墙体孔洞,封堵如墙身的各种孔洞,不平整处用1:3水泥砂浆找平,如遇太厚处,应分层找平,或挂钢筋网,粘结布等批灰,另对脚手架、塔吊、施工电梯的拉结杆等在外墙留下的洞口应清洁润,用素水泥浆扫浆充分,再用干硬性砼分2次各半封堵,先内后外,充分捣固密实,水落管卡子钻孔向下倾斜3°-5°,卡钉套膨胀胶管刷环氧树脂嵌入,严禁使用木楔。混凝土剪力墙上的螺杆孔应四周凿成喇叭口,用膨胀水泥砂浆塞满,再用聚合物防水浆封口,封堵严密。
