土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 全淹没和局部应用灭火系统作用时间的小知识点
发布于:2017-04-21 15:34:21 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
干粉灭火系统分为全淹没系统和局部应用系统,其中:
全淹没灭火系统的干粉喷射时间不应大于30s。
室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于30s;室外或有复燃危险的室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于60s。
水喷雾、气体灭火系统等全淹没和局部应用系统的规范中均有类似作用时间的规定,为什么全淹没灭火系统的作用时间都是不大于;而局部应用系统都是不小于呢?
以下为个人一点小小的思考,供参考:
全淹没和局部应用的设计用量计算公式,全淹没系统计算参数是跟灭火浓度有关,局部应用系统计算参数是跟时间有关;因此,全淹没系统希望在短时间达到灭火浓度,时间过长则灭火浓度无法满足,而局部应用系统需要足够时间来达到隔氧窒息的作用,因此时间不能过短。
更多知识点分享欢迎加入张工培训消防群
全部回复(6 )
  • wltzhch007
    wltzhch007 沙发
    2017-06-01 09:37:01
  • mchg
    mchg 板凳
    多谢楼主分享。。
    2017-04-26 08:53:26
注册消防工程师
3.17 万条内容 · 478 人订阅
你知道15条消防验收新重点吗?
01、系统总线上设置总线短路隔离器,每32个点一个隔离器,并且按防火分区设置。  02、超过100m的建筑,出消防控制室内设置的控制器外,每台控制控制的火灾探测器、手报和模块等不应跨越避难层。  03、消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。  04、消防控制室内设备布置及房间尺寸:单列布置最小宽度5m,双列布置最小宽度6m。(按设备宽度1000mm计算)房间长度根据设备数量确定,当设备排列长度超过4m时,其两端通道均应大于1m。
