土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 你知道15条消防验收新重点吗?
你知道15条消防验收新重点吗?
发布于:2017-04-19 09:43:19 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
01、系统总线上设置总线短路隔离器,每32个点一个隔离器,并且按防火分区设置。
  02、超过100m的建筑,出消防控制室内设置的控制器外,每台控制控制的火灾探测器、手报和模块等不应跨越避难层。
  03、消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。
  04、消防控制室内设备布置及房间尺寸:单列布置最小宽度5m,双列布置最小宽度6m。(按设备宽度1000mm计算)房间长度根据设备数量确定,当设备排列长度超过4m时,其两端通道均应大于1m。
  05、允许消防控制室与弱电系统合用,但应有明显间隔。
  06、消防水泵(喷淋、雨淋、水幕、消火栓)、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。(消防直启线)
  07、火灾自动报警系统应设置火灾声光警报器,并应在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光警报器。
  08、宽度小于3m的内走道,感温10m一个,感烟15m一个,至端墙距离不大于安装间距的1/2。
  09、探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。
  10、每个防火分区至少设一个手报,从任何位置到最近的手报步行距离不应大于30m。手报安装高度,底距地1.3m-1.5m。(距离30m)
  11、区域显示器每个报警区域宜设置一台,宾馆饭店应每隔报警区域设置一台。区域显示器应设置在出入口,安装高度底距地1.3m-1.5m。
  12、每间卧室、起居室内应至少设置一只感烟火灾探测器。(住宅火灾自动报警系统设计的重要变化,简言之就是有消防系统的住宅,就必须做,尤其高层)
  13、家用火灾报警控制器应独立设置在每户内,底距地高度为1.3m-1.5m。
  14、火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐。
  15、高度大于12m的空间场所宜同时选择两种及以上火灾参数的火灾探测器。火灾初期产生大量烟的场所,应选择线性型光束感烟火灾探测器、管路吸气式感烟火灾探测器或图像型感烟火灾探测器。
全部回复(3 )
  • y20035086
    y20035086 沙发
    有合适的就挑出来、为你所用吧。
    2017-04-27 11:08:27
  • mchg
    mchg 板凳
    多谢楼主分享。。
    2017-04-26 08:53:26
注册消防工程师
3.17 万条内容 · 478 人订阅
一级消防学习心得体会
消防考试经历和心得 一、必备资料 1)教材:机械工业出版社教材3本。 2)规范:建规+图示、水规+图示、自报+图示、自喷、气体、泡沫、干粉、汽车库、灭火器等相关设计和验收规范(建规图集一定要买本正版纸质的,其余规范可以用电子版;红色字体为四大重点规范)。 3)习题集:我推荐白洁那本,很多考生说它太难,与真题脱节。我要说的是,题目确实很难,开卷做题及格都不容易,但它的价值是什么呢?我觉得:①它强迫你好好深入理解教材和规范②从另一个角度检验你学得是否够扎实。同时我强烈建议在备考倒数第二个月,先闭卷限时做题,对照答案后找教材查规范弄明白错误之处,下次再闭卷用电子档做一次。
