土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 马赛克施工常识
马赛克施工常识
发布于:2007-11-23 16:09:23 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
 如果马赛克铺在浴室,那么需要防水胶,现在最常规的施工方法为水泥加108胶加填缝剂。需要提醒的是,纸连接和网连接的马赛克施工方法不一样----
  网连接的马赛克:由于网贴在马赛克的背面,它的施工方法是直接刷水泥,加胶,贴马赛克,最后再勾填缝剂,即它的网最后还是连接在马赛克上的。
  纸连接的马赛克:由于纸贴在马赛克的正面,所以施工步骤是先刷水泥,然后在纸的背面加填缝剂,加胶,贴马赛克,去掉纸,再刷填缝剂、擦干净,即施工中将纸去掉,露出马赛克的正面。
  需要读者注意的是,马赛克最后的铺装效果和技工的水平有很大关系,同样的条件,有经验的技工与经验不丰富的技工铺装的效果会相差很大。好的效果应该间隙均匀、横平竖直、勾缝干净,表面平整。有时候安装效果不理想,主要是和目前马赛克普及程度不高有关系。建议读者最好找有经验的技工施工,如果实在找不到,可以请马赛克销售人员,到家里进行施工指导。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
怎样鉴别多彩涂料优劣?
近年来,在家庭装饰过程中,使用多彩涂料的渐增多。目前市场上销售的多彩涂料,质量差距较大,优劣并存。因此,在选购时应仔细辨别,防止上当受骗。  如何辨别多彩涂料的优劣呢?主要有“四看”:  一看水溶。多彩涂料在经过一段时间的储存的储存后,其中的花纹粒子会下沉,上面会有一保护胶水溶。这层保护胶水溶液,一般约占多彩涂料总量的1/4左右。凡质量好的多彩涂,保护胶水溶液呈无色或微黄色,且较清晰;而质量差的多彩涂料,保护胶水溶液呈混浊态,明显地呈现与花纹彩粒同样的颜色,其主要问题不是多彩涂料的稳定性差,就是储存已过,不宜再使用。
