土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 怎样鉴别多彩涂料优劣?
怎样鉴别多彩涂料优劣?
发布于:2007-11-23 16:09:23 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
近年来,在家庭装饰过程中,使用多彩涂料的渐增多。目前市场上销售的多彩涂料,质量差距较大,优劣并存。因此,在选购时应仔细辨别,防止上当受骗。
  如何辨别多彩涂料的优劣呢?主要有“四看”:
  一看水溶。多彩涂料在经过一段时间的储存的储存后,其中的花纹粒子会下沉,上面会有一保护胶水溶。这层保护胶水溶液,一般约占多彩涂料总量的1/4左右。凡质量好的多彩涂,保护胶水溶液呈无色或微黄色,且较清晰;而质量差的多彩涂料,保护胶水溶液呈混浊态,明显地呈现与花纹彩粒同样的颜色,其主要问题不是多彩涂料的稳定性差,就是储存已过,不宜再使用。
  二看漂浮物。凡质量好的多彩涂料,在保护胶水溶液的表面,通常是没有漂浮物的,有极少的彩粒漂浮物,氅睚常;但若漂浮物数量多,彩粒布满保护胶水涂液的表面,甚至有一定厚度,就不属正常了,它表明这种多彩涂料的质量差。
  三看粒子度。取一透明的玻璃杯,盛入半杯清水,然后,取少许多彩涂料,放入玻璃杯的水搅动。凡质量好的多彩涂料,杯中的水仍清晰见底,粒子在清水中相对独立,没粘合在一的阴阳离子,粒子的大小很均匀;而质量差的多彩涂料,杯中的水会立即变得混浊不清,且颗粒大小呈有分化,少部分的大粒子犹如面疙瘩,大部分的则是绒毛状的细小粒子。
  四看销售价。质量好的多彩涂料,均由正规生产厂家按配方生产,价格适中;而质量差的多料,有的在生产中偷工减料,有的甚至是个人仿冒生产,成本低,销售价格比质量好的多涂料大便宜得多。如果有人图省钱,贪小便,就会吃大亏。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
精工砖的施工与保养
1、精工石(俗称瓷质抛光砖)都是由瓷质耐磨砖加工而成,表面经过磨光处理后会常规性地出现肉眼看不见的微细孔,故每块抛光砖施工之前最好先抹一层地板水蜡,防止铺地砖时弄脏、吸污,影响使用效果。  2、铺贴前首先在地面上试铺,在使用完同一色号与尺码后,才可使用邻近的色号与尺码,并将色号、尺码不同的瓷砖区分好类别,再在砖底将编号加以标明。如果砖面有花纹或方向性的图案,应将产品按图示的方法铺贴,以求最佳装饰效果。
