土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 精工砖的施工与保养
精工砖的施工与保养
发布于:2007-11-23 16:08:23 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
1、精工石(俗称瓷质抛光砖)都是由瓷质耐磨砖加工而成,表面经过磨光处理后会常规性地出现肉眼看不见的微细孔,故每块抛光砖施工之前最好先抹一层地板水蜡,防止铺地砖时弄脏、吸污,影响使用效果。
  2、铺贴前首先在地面上试铺,在使用完同一色号与尺码后,才可使用邻近的色号与尺码,并将色号、尺码不同的瓷砖区分好类别,再在砖底将编号加以标明。如果砖面有花纹或方向性的图案,应将产品按图示的方法铺贴,以求最佳装饰效果。
  3、把现场清理干净,先洒适量的水以利施工;将425#水泥与沙以1:3的比例混合成沙浆(混合沙浆最好不要超过200#,否则, 混合沙浆标号过高,其后期张力不均匀时会对地砖造成损坏,从而影响装饰效果,严重的话还会造成施工质量事故),以长约一米的木尺打底,将沙浆彻底抹平,接着放样线。然后在施工地面上洒上水泥粉,把水泥粉拨弄均匀,再次洒上少量水泥粉,以增加与水泥浆的粘性。
  4、铺贴产品时应根据实际使用情况需预留3—5mm的灰缝,以防粘结物与墙地砖膨胀系数不一致而出现脱离现象。
  5、铺贴产品时应在基底凝实后进行,在铺贴瓷砖时,用手轻轻推放,使砖底与贴面平衡,便于排出气泡,然后用槌柄轻敲砖面。让砖底能全面吃浆,以免产生空鼓现象,再用木槌把砖面敲至平整i同时,以水平尺测量,确保瓷砖铺贴水平。
  6、产品铺贴1小时左右(视气候及水泥凝结程度)要及时用木糠或海绵沾水将产品表面的水泥擦洗干净,避免表面藏污时间过长,难以清理。
  7、产品铺贴12小时左右,及时用木棰敲击砖面,检查地砖是否出现空鼓现象。
  若敲击后听到‘‘空空’’声的地砖,证明该砖已出现空鼓现象,该砖就必须设法重新铺贴。所有砖贴完24小时后方可行走。
  8、抛光砖在使用过程中应尽量避免硬物磨擦以免影响光泽度;尽量保持砖面清洁,避免有色液体浸泡抛光砖表面,万一不小心 砖面沾上有色液体,必须尽快清洁。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
最新金属材料牌号性能用途及中外牌号速查实用手册
最新金属材料牌号、性能、用途及中外牌号对照速用速查实用手册(PDF)部分目录
