土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 玻纤网格布
玻纤网格布
发布于:2017-04-21 09:33:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
玻纤网格布有什么作用?一般用在哪些位置?有什么规格和施工要求?谢谢
全部回复(12 )
  • doumiao00
    doumiao00 沙发
    新手路过,学习一下。
    2017-10-17 15:35:17
  • qq_1502261340988
    yygzxth2006 发表于 2017-4-21 09:50 外墙外保温 内墙抹灰是的,就是这样
    2017-08-11 15:09:11
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
老房装修发现现浇楼板开裂,如不处理,能确保安全不?
才买的二手房,03年建成的,是跃层。买的时候没注意到,拆了地板发现楼上卧室地面有三条裂缝,然后到下层主卧看到顶上也有裂缝,并有漏水痕迹。三条裂缝如下:1. 一条裂缝原来就修补过,扫去灰尘,中间其实又裂了,但在楼下看不出这一条。这条很可能是初次装修前就有的,那就得十二三年了。修补的一端没有发展,另一端继续开裂了半米。一共约2米。缝宽1mm吧。摸上去,裂缝处有点凹。2 离老缝20-70公分距离有一条弯曲约4米,最宽2mm的缝,没有处理过。摸上去缝两边有高低错开感。从楼下顶面可以看到这一条是贯穿性能漏水的。
