土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 夏季园林栈道设计安装的防暑措施有哪些
夏季园林栈道设计安装的防暑措施有哪些
发布于:2017-04-20 21:38:20 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
园林栈道设计安装在夏季施工的时候有哪些特别需要注意的防暑措施吗?
1、高温季节园林栈道设计安装时应认真做好防暑降温工作,调节作息时间,应当尽量的避开中午高温的阶段。
2、混凝土以及砂浆等要随伴随用,而园林栈道设计安装在浇混凝土前应当对模板浇水湿润,以免混凝土失水过快而产生裂纹。
3、混凝土浇筑后应及时的进行覆盖,应使用保水性较好的草包或麻袋包等作为覆盖物,同时要有专人进行养护,以保证混凝土强度不受影响。园林栈道设计安装如遇到吸水性较大的材料在使用前应浇水湿润,施工中应及时浇水以防吸水过快影响砂浆粘结力。
河南省林海旅游产业发展有限公司
  • 结构大佬
    结构大佬 沙发
    谢谢楼主分享。
    2017-05-15 12:32:15
  • 飘逸者
    飘逸者 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-05-14 15:31:14
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
苗木专家都要收藏的专业技能
几乎所有的施工人员都知道苗木问题要及时发现,及时处理,但往往很多施工单位都是在苗木枯萎死亡后才发现。在此,我们希望施工人员能重视施工后的检查,及早发现问题进行解决,提高苗木的种植成活率。 1.了解苗木的情况,是否山苗,泥球大小,运输时间,种植季节等。2.了解土方情况,是否深土层,PH值,土壤密实度,是否积水等问题。3.用手有意识地推动树杆,看泥球与土壤是否结合紧密。4.检查是否种植过深或泥球表面覆土过多,以免造成根系窒息死亡。5.检查大型乔木是否有支撑或支撑是否牢固。以免大风吹杆造成根部松动,与土壤分离,致使树木死亡。6.检查树杆及枝条是否有破损或修剪方法不当,以免病菌从伤口倾入树体内,造成树木衰弱。7.观察树体上部情况,叶片是否有卷曲枯萎或非正常脱落,如有应及时用掏洞法查看根系情况,是否有腐烂,腐烂到何种程度,再来考虑是否能救活。因为根的好坏是树木成活的关键。
