土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 苗木专家都要收藏的专业技能
苗木专家都要收藏的专业技能
发布于:2017-04-18 11:54:18 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
几乎所有的施工人员都知道苗木问题要及时发现,及时处理,但往往很多施工单位都是在苗木枯萎死亡后才发现。在此,我们希望施工人员能重视施工后的检查,及早发现问题进行解决,提高苗木的种植成活率。
1.了解苗木的情况,是否山苗,泥球大小,运输时间,种植季节等。2.了解土方情况,是否深土层,PH值,土壤密实度,是否积水等问题。3.用手有意识地推动树杆,看泥球与土壤是否结合紧密。4.检查是否种植过深或泥球表面覆土过多,以免造成根系窒息死亡。5.检查大型乔木是否有支撑或支撑是否牢固。以免大风吹杆造成根部松动,与土壤分离,致使树木死亡。6.检查树杆及枝条是否有破损或修剪方法不当,以免病菌从伤口倾入树体内,造成树木衰弱。7.观察树体上部情况,叶片是否有卷曲枯萎或非正常脱落,如有应及时用掏洞法查看根系情况,是否有腐烂,腐烂到何种程度,再来考虑是否能救活。因为根的好坏是树木成活的关键。
种植山苗为什么容易死亡?
一般的施工人员都知道山苗种植成活率很低,但是随着大乔木的日渐减少,尤其是个别大乔木苗圃已难觅,所以不得不用山苗。
分析原因:1.由于环境的因素决定了山苗大多是直根系,长期依靠一个主根或多个主根向下生长。如果移植,主根切断,树体自身的水养分流失,根压减小,不能吸收土壤中的水养分而导致死亡。2.山上土层较薄,树木间的生存竞争使得树木的根系扎根很远,如果移植,能带的有效须根很少。3.一般山上的生长环境较好,水份充足,湿度较高,排水又好,土壤多偏酸性,较适合苗木生长。如果移植,苗木不能及时适应种植地的环境
4.山上的土壤多混有石块,所以苗木起挖,打泥球技术难度很大。
解决方法:1.移植前半年最好先做好切根和树冠修剪工作。2.起苗时注意保护泥球的完好不损伤,粗大根拔起而不是切断,保证树体的水养分的流失。非季节种植乔木可能吗?
施工单位都知道夏季种植乔木,由于温度高,苗木自身挥发量大,地上部分的蒸发与地下部分的供给不成正比,所以种植成活率低,风险大。但有时因为甲方的要求或配合总工期,不得不在夏季高温时种植乔木。
解决方法:1.建议选用容器苗,切过根的苗或移植过的苗。2.最好选用近郊的苗木,在傍晚太阳落山后起苗,连夜运输,用二次沉降法种植并支撑固定。种植时应讲究种植质量而不是数量。3.种植后要搭遮荫棚,草绳或麻片绕杆,有条件的可以局部喷雾,以减少树体水分的蒸发。4.选择成活率高的植物,选用常绿树种。带主根的树木为什么容易死亡?
有些大规格的苗木如枫香等,苗圃中备苗较少,丘陵、山区较多,所以有时只能选择山苗。山苗因为大多为直根系,因此在起挖时多将主根切断,造成水养分流失,根压减少,使得根系不能及时吸收土壤中的水养分而造成苗木死亡。
解决方法:1.参照山苗移植。2.起苗时注意保护泥球的完好不损伤,粗大根尽量拔起,种植时掏洞灌土将根种下。大树能否做到全冠全叶移植?
几乎所有的甲方都希望种上去的树能保留全冠全叶,不修剪,施工完就能呈现良好的效果。可在实际施工中为提高成活率等因素,苗木都会经过修剪,除非特别培育的苗木。
解决方法:1.苗圃培育容器苗,使苗木通过容器中的养分就能保证自身良好的生长。2.在移植中保证容器苗的泥球完整无损。3.种植时要浅种,排水透气都要好,因为容器苗在培育时多放置于地面,四周通气排水都良好。
4.容器苗的形式有多种,有塑料容器,种植袋,无纺布袋。砖块围堰等。
全部回复(8 )
  • mjy185
    mjy185 沙发
    谢谢楼主分享资料
    2018-02-01 09:25:01
  • chenming2011
    chenming2011 板凳
    谢谢楼主分享
    2018-01-30 15:32:30
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
危险!三个驴友用绳索攀爬三清山巨蟒峰
核心提示:近日,3名浙江驴友在三清山用无人机、绳索等工具,爬上了"巨蟒出山"128米高的悬崖,危险至极。 作为三清山的标志性景观之一的巨蟒峰,是自然资源的瑰宝,景区禁止任何形式的攀岩活动。然而,15日清晨,3名浙江驴友在三清山用无人机、绳索等工具,爬上了"巨蟒出山"128米高的悬崖,危险至极。当日9时许,在三清山风景名胜区工作人员及警方的劝阻下,3人才安全下来。16日,三清山公安分局依法对3人处以行政拘留处罚。
