土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 地铁沉降测试用什么传感器
地铁沉降测试用什么传感器
发布于:2017-04-18 20:54:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
Acs系列加速度传感器是我公司引进德国专利
技术生产的应用广泛的加速度传感器系列产品,适
用于惯性测量和倾斜测量中多个领域。 此系列产
品具有结构坚固、功耗低、 偏差稳定性优异等特
点,保证了杰出的输出可靠性。Acs系列为单晶硅
电容式传感器,由一片经过微机械处理的硅芯片,
用于信号调整的低功率ASIC,用于存储补偿值的微
处理器,及温度传感器组成。此产品功耗低,经过
标定,结构坚固,输出稳定。新的电子配置为复位
提供固态电源,为过电提供全面保护。在全量程范围内比例因子的长期稳定性及偏差典型值小于0.1%。对于acs系列偏差温度系数典型值为100μg/ ℃ ,比例因子温度系数为100ppm/ ℃ 。
产品电气参数
量程
±2
±8
±40
g
测量方向
X/Y/Z
g
偏差标定
<10
<50
<150
mg
48h 偏差稳定性
0.05
<0.25
<0.75
mg典型值
测量轴向
X.Y.Z
轴
年偏差稳定性
1.5 (<5)
7.5 (<25)
22 (<75)
mg典型值(最大值)
上 / 掉电重复性
<0.15
<0.75
<1.5
mg(最大值)
偏差温度系数
0.1
0.5
1.5
mg/℃典型值
±0.4
±2
±6
mg/℃最大值
比例因子,灵敏度( K1 )
660 ±5
250 ±5
50±5
mV/g
年比例因子稳定性
300 (< 1000)
300 (< 1000)
300 (< 1000)
ppm 典型值
比例因子温度系数
100
100
100
ppm/℃(典型值)
-50 / 250
-50 / 250
-50 / 250
(最小/最大值)
输入轴向误差( Kp,Ko )
<10
<10
<10
mrad(最大值)
%( 最大值 )
分辨率 / 阈值 (@1Hz)
< 0.1
< 0.5
< 1.5
mg( 最大值 )
  • a396673967
    a396673967 沙发
    谢谢LZ分享!
    2017-04-22 00:14:22
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
用什么传感器测量土壤的沉降
MC系列倾角传感器是串口输出型倾角传感器, 内置高精度16bit A/D差分转换器,通过5阶滤 波滤波算法,最终输出双方向的倾角值。接口可 选RS485;RS232或TTL电平。由于内置了ADI 公司的高精度数字温感器,所以输出角度在工作 温度范围内都得到了再次修正,保证产品在低温 与高置环境下的高重复性。高的输出速度能达到 20次/秒。产品属于真正工业级产品,性能可靠
