土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 用什么传感器测量土壤的沉降
用什么传感器测量土壤的沉降
发布于:2017-04-18 20:52:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
MC系列倾角传感器是串口输出型倾角传感器,
内置高精度16bit A/D差分转换器,通过5阶滤
波滤波算法,最终输出双方向的倾角值。接口可
选RS485;RS232或TTL电平。由于内置了ADI
公司的高精度数字温感器,所以输出角度在工作
温度范围内都得到了再次修正,保证产品在低温
与高置环境下的高重复性。高的输出速度能达到
20次/秒。产品属于真正工业级产品,性能可靠
稳定,扩展性好, 多种输出可供选择。适合应用
于各种恶劣工业控制环境。
主要特性
●单/双轴倾角测量 ●宽电压输入8~36V ●宽温区工作特性
●高抗振>20000g ●输出RS232/RS485 ●IP 67防护等级
●高分辨率0.01° ●宽温工作-40~+85℃ ●小体积91×40×26mm
性能参数
测量范围
±10°
±15°
±30°
±45°
±60°
±90°
测量轴
X/Y
精度
±0.02°
±0.05°
±0.08°
输出方式
RS232/RS485/MODBUS/CAN2.0B/CANOPEN
分辨率
0.01 °(5Hz)
电气参数
供电电压
9 ~36V
工作温度
-40 ~+100℃
存储温度
-55 ~+125℃
接线定义
红色
黑色
白色
绿色
电源正极
电源负极
RXD 接受信号
TXD 发送信号
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
如何测量地桩的水平度
M系列水平传感器是一款标准工业输出接口的水 平传感器模块。 可长距离传输达2000米。输出信号 抗干扰性强,是理想的工程机械设备标配产品。 产品采用最新的MEMS传感生产工艺生产,对温度 误差和非线性误差做出了精确的补偿和修正 , 长期稳定 性小于0.014°,准确度高、体积小、承受冲击震动能 力佳, 产品内置抗射频,采用抗电磁干扰电路,尤其 适合应用地下非开挖型机械及其它恶劣工业环境。
