土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 如何测量地桩的水平度
如何测量地桩的水平度
发布于:2017-04-18 20:50:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
M系列水平传感器是一款标准工业输出接口的水
平传感器模块。 可长距离传输达2000米。输出信号
抗干扰性强,是理想的工程机械设备标配产品。
产品采用最新的MEMS传感生产工艺生产,对温度
误差和非线性误差做出了精确的补偿和修正 , 长期稳定
性小于0.014°,准确度高、体积小、承受冲击震动能
力佳, 产品内置抗射频,采用抗电磁干扰电路,尤其
适合应用地下非开挖型机械及其它恶劣工业环境。
主要特性
●IP67/IP68防护等级 ●量程±1~±90°可选 ●长期稳定性<0.014°
●宽电压输入9~36V ●单/双轴水平传感器测量 ●宽温工作-40~+100℃
●高抗振性能>20000g ●高分辩率0.0025° ●小体积91×40×26mm(可定制)
性能参数
测量范围
±10°
±15°
±30°
±45°
±60°
±90°
测量轴
X/Y
精度
±0.03°
输出方式
4-20mA/0-5VDC/RS232/RS485/CAN2.0B/CANOPEN
分辨率
0.005 °
0.01 °
电气参数
供电电压
9 ~36V
工作温度
-40 ~+100℃
存储温度
-55 ~+125℃
接线定义
黑色
白色
绿色
红色
NC
电源负极
X 轴输出电流
Y 轴输出电流
Vcc 供电电源正极
未使用
产品应用
●石油抽油机姿态 ●特种车辆调平 ●高空平台安全保护
● 医疗设备角度控制 ● 地下钻机姿态导航 ●盾构顶管应用
● 基于水平的方向测量 ● 地质设备倾斜监测 ●定向卫星通讯天线的俯仰角测量
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
威纶通与S7-200以太网通讯问题
S7-200 224CN一台+以太网模块一个 威纶通触摸屏一只 设置后提示依然无法通讯PLC,通讯红灯也不闪。我的设置是按照新的机器去设置如下:1、设置PLC系统快为默认。2、PLC以太网模块设置IP地址为192.168.0.113、设置EB8000软件增加PLC设置如图。3、加了一个按钮
