土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 铜铝复合暖气片厂家讲解锅炉保养方法
铜铝复合暖气片厂家讲解锅炉保养方法
发布于:2017-04-18 17:28:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  供暖锅炉因为只有冬季才会使用,其它三个季节都不会使用,而在这么长的时间里面,如果不保养锅炉的话,锅炉就会毁掉,而供暖锅炉保养分为两种:一种是湿式保养方法。另一种是干式保养方法。下面就让我们一起来看看吧。 家庭暖气片效果图
   1、湿式保养的5大方法
  (1) 将供热锅炉内充入碱性溶液,使金属表面产生碱性的保护层,以保证锅炉金属不致产生腐蚀现象。
  (2) 供热锅炉停炉后,首先将供热锅炉受热面的内外污垢、烟良清除干净,截堵与外界相连的管路。
  (3) 将供热锅炉内灌满软化水。如无软化水,可灌入生水,但每吨生水中应加入, 2kg 的氢氧化钠,或 5kg 的磷酸三钠,或 10kg 的碳酸钠。药品要溶化为液体灌入。
  (4) 当供热锅炉软化水或加药后的生水灌满后,应加热至 105℃ ,以排除水中的气体。然后,将供热锅炉所有孔口关闭,且不得有任何渗漏现象。
  (5) 供热锅炉湿法保养期间,应使软化水或碱性生水保持充满状态,防止空气渗入。水保持充满状态,防止空气渗入供热锅炉。
   2、干式保养的5大法
  (1) 供热锅炉停止使用后,将其内部水垢及铁锈和外部烟良清理干净,用微火将锅炉烘干。
  (2) 将盛有干燥剂的无盖盒子,放置于停用供热锅炉的上、下锅筒和联箱内,并将汽水系统和风烟系统与外界严密隔绝。封闭入孔、手孔。
  (3) 干燥剂一般使用无水氯化钙或生石灰。其需用量可根据锅炉容积进行计算。如用块状无水氯化钙,则平均 1m3 内加 1 ~ 2 吨,如用生石灰,则加 2 ~ 3kg.
  (4) 为了保证供热锅炉干式保养的效果,干保养开始后,第一个月可打开人孔、手孔进行一次检查,如发现干燥剂已成粉状,失去吸湿能力,则要更换新的干燥剂。根据供热锅炉检查情况,可缩短或延长以后的更换时间。
  (5) 停用两三个月以上或更长时间的供热锅炉,在内外污垢清除后,应在受热面内部涂以防锈漆。附件也要检修校验,涂油保护,再实行干法停炉保养。在供热锅炉炉膛及烟道内,也可放置生石灰,实行供热锅炉干保养。
  • nboy001
    nboy001 沙发
    传统保养方法,效果一般吧
    2017-04-25 14:46:25
  • 小虎爸
    小虎爸 板凳
    不错的资料,学习中
    2017-04-19 12:26:19
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖水压试验需要清楚这几点
  1、水压试验需要在系统冲洗以后才能进行,系统冲洗应对分水器、集水器意外主供、回水管道进行冲洗,来阻止较大管道中的杂质不能进入室内的加热管系统中。此设备冲洗合格后再进行室内供暖系统的冲洗。  2、在做水压试验之前,我们一定要对试压管道和部件采取安全有效的固定保护措施。  3、水压试验应以每组分水器、集水器为单位,逐回路进行。  4、冬季进行水压试验时,在有冻结可能的情况下,应采取可靠的防冻措施,试压完成后应及时将管内的水吹净、吹干。
