土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖水压试验需要清楚这几点
地暖水压试验需要清楚这几点
发布于:2017-04-18 17:25:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  1、水压试验需要在系统冲洗以后才能进行,系统冲洗应对分水器、集水器意外主供、回水管道进行冲洗,来阻止较大管道中的杂质不能进入室内的加热管系统中。此设备冲洗合格后再进行室内供暖系统的冲洗。
  2、在做水压试验之前,我们一定要对试压管道和部件采取安全有效的固定保护措施。
  3、水压试验应以每组分水器、集水器为单位,逐回路进行。
  4、冬季进行水压试验时,在有冻结可能的情况下,应采取可靠的防冻措施,试压完成后应及时将管内的水吹净、吹干。
  5、进行打压测试注入水时,注水速度一定要缓慢进行,当系统充满水后一定要仔细检查各环路的密封性,以防数据不准确。
  6、地暖系统在初次打压试验进行的时候,可能会由于管道内气体残留导致压力下降,这个时候要及时进行补压即可。因而及时出现了降压的情况,也不必惊慌,尤其是首次测压降低2个压左右也是正常的。
  7、来年使用地采暖系统时要分阶段加热,逐渐加高温度,不要一次性将温度调到最高,以免对地面材料尤其是地板造成损坏。
  8、为了防止漏水,一定要选择正规厂家的管材;严把现场铺设程序,回填蓄热保护层时要铺设跳板,不能直接在管子上和灰;切割瓷砖时也要在下面垫上木板;装修时严禁在地面上打洞、钉凿。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
室内供热管道热补偿的计算
初次学习设计供热管道的热补偿,有下述事宜不明,请帮忙 图集03S402第9页有波纹管补偿器的安装大样图,间距30米一个,可否按这个间距直接放在图纸上? 同时,按照设计手册第662页,波纹管补偿器支架布置图,是否需在固定支架中间设导向支架?另外,如果按设计手册同页的公式计算得出固定支架的长度大于30米时,是否应该可以以实际计算的为准?另外,管道拐弯处,也可以说是L形自然补偿,短臂与长臂的长度如何计算?查设计手册,好像只有长短臂热伸长量的计算,但是没有允许伸长量的值。
