土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 下部结构的尺寸怎么拟定
下部结构的尺寸怎么拟定
发布于:2017-04-18 11:07:18 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
毕业设计的题目是 :上部结构为简支预应力空心板桥 ;下部结构是莊柱式桥墩 ,轻型桥台
现在上部结构的尺寸拟订完了,但是下部结构的尺寸不知道怎么拟定,墩柱的高度怎么拟定?还有怎么桥型布置图里面,不同的桥墩的高度也是不同的,其高度根据什么来拟定?
全部回复(4 )
  • wbsmj5651208
    wbsmj5651208 沙发
    你的桩长是需要根据计算来确定的,简单是就是上部恒载+活载(汽车荷载)+下部荷载,然后根据规范的公式和地质资料来计算桩长。
    参考规范JTG-D60-2015和D62-2012相关章节。
    2017-05-15 17:58:15
  • wbsmj5651208
    wbsmj5651208 板凳
    墩柱高一般是梁底到地面线间的距离,看你上部是什么结构,弱国需要设置盖梁的话,还需要减去盖梁的高度,以及梁底支座及垫石高度。
    2017-05-15 17:54:15
19.44 万条内容 · 661 人订阅
板式橡胶支座代号表示方法GYZ圆形支座图片介绍
板式橡胶支座代号表示方法 板式橡胶支座的适用范围 1、普通板式橡胶支座(GJZ系列、GYZ系列)依靠自身的剪切变形来适应梁体的伸缩位移。 2、四氟乙烯滑板式橡胶支座(GJZF4系列、GYZF4系列)依靠四氟乙烯滑板与不锈钢板的相对滑动来适应梁体的位移,位移量大。 3、球冠系列桥梁板式橡胶支座在传力均匀性上,明显优于普通桥梁板式橡胶支座。它能有效地、可靠地将上部结构的荷载传递到桥墩上,并且极大的改善了在支座按装过程中产生的偏压脱空等不良现象,特点适应于坡桥、弯桥、斜桥、曲线桥等布置复杂的桥梁上。 4、板式橡胶支座适用于跨度小于30m、位移量较小的桥梁.不同的平面形状适用于不同的桥跨结构,正交桥梁用矩形支座;曲线桥、斜交桥及圆柱墩桥用圆形支座. 5、四氟板式橡胶支座适用于大跨度、多跨连续、简支梁连续板等结构的大位移量桥梁.它还可用作连续梁顶推及T型梁横移中的滑块.矩形、圆形四氟板式橡胶支座的应用非别与矩形、圆形普通板式橡胶支座相同.
