土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 常压热水锅炉的补水管径事宜
常压热水锅炉的补水管径事宜
发布于:2017-04-17 16:59:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一般常压热水锅炉会在上面加个膨胀水箱,但是查了几个样本,都没有膨胀水箱与锅炉间之膨胀管的管径数据。又因为如果不设膨胀水箱,锅炉上面是有个通气孔的,通气孔的尺寸样本上一般都有,那膨胀水箱的膨胀管接上锅炉后,锅炉的排气肯定是靠膨胀水箱上的排气孔了
所以,原则上膨胀管的管径应该同锅炉通气孔的孔径相同,以便于锅炉排气,但是锅炉的排气孔又比较大尺寸,所以不知该如何确定膨胀管的管径?
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖引起回水不热的原因是什么
  冬天,我们一般选择的的供暖方式有两种,一种是地暖,另一种就是暖气片,而暖气片一般是家庭用户选择,地暖商业或者医院等都能铺设。地暖因为散热面积较大,供热也比较快,大部分的消费者都会选择。而对于有时候出现的地暖回水不热的现象,有很多人不知道原因,下面我们来看看吧。  地暖回水不热的原因  1、地热管路有气堵。看看管路是否有气堵现象,就是管里进去空气了水不流动。这时应把回水阀关闭,然后把回水上的排气阀打开,进水上的每一路阀门先关上,然后一路一路打开排气。
