土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖引起回水不热的原因是什么
地暖引起回水不热的原因是什么
发布于:2017-04-17 16:55:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  冬天,我们一般选择的的供暖方式有两种,一种是地暖,另一种就是暖气片,而暖气片一般是家庭用户选择,地暖商业或者医院等都能铺设。地暖因为散热面积较大,供热也比较快,大部分的消费者都会选择。而对于有时候出现的地暖回水不热的现象,有很多人不知道原因,下面我们来看看吧。
  地暖回水不热的原因
  1、地热管路有气堵。看看管路是否有气堵现象,就是管里进去空气了水不流动。这时应把回水阀关闭,然后把回水上的排气阀打开,进水上的每一路阀门先关上,然后一路一路打开排气。
  2、供暖期结束未将水全部放出。在每年供暖期结束后,用户应将地热管网中的锅炉管道水全部排放出来。否则长期结垢不清除将造成流量减少,流水不畅、热辐射值降低,造成管网堵塞。
  3、地热施工缺陷。施工人员素质低下,未经过专业培训,野蛮施工,管路出现死弯,压扁现象,致使水流不畅,阻力增大。排管间距不符合设计要求。
  4、地热管常年未清洗。地热管在使用后会有生物粘泥及杂质、细菌的产生,再则由于供水温度变化会产生钙镁离子垢长期附着在管路内壁上,如得不到及时清洗及养护,会使地暖管内径逐渐变窄,水流量也会越来越小,直接影响了供暖效果。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
采暖暖气片上热下不热的原因解决办法
散热器上热下不热的原因和解决办法每到年末许多散热器采暖用户会遇到这样的问题-散热器上热下不热,散热器上热下不热的原因是什么呢,为什么散热器经常会出现这样的问题,本文将为您分析散热器上热下不热的常见原因以及解决办法。暖气片品牌gznuanqipian.com/ 散热器上热下不热的原因一:散热器存积大量空气,会造成暖气不热。这种情况经常出现在供暖的初期,供暖系统的管道和散热器内会积存一些原来管道系统中的残留的空气,造成了阻塞热水循环的现象,其中楼顶的业户家中更为突出。
