土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 首例高寒地带水下玻纤套筒案例详解
首例高寒地带水下玻纤套筒案例详解
发布于:2017-04-17 11:26:17 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
随着我国交通事业不断发展,现有的桥梁总数不断提升,使用年龄的增加,将有越来越多的桥梁墩柱出现各种各样的病害侵蚀。坐落于黑龙江省佳木斯市汤原县连接黑龙江省省道S101 的重要桥梁引汤渠首桥就是遭受病害的桥梁之一。
案例:引汤渠首桥下部结构及基础维修加固
工程概况:引汤渠首桥上部结构桥梁全长86m ,桥宽 12m ,是一座由 4 × 15m 组成的钢筋混凝土 T 型桥梁,桥面连续;下部结构为双柱式桥墩 U 型桥台,基础为扩大基础。本次加固工程对该桥梁 U 型桥台柱子进行了维修加固,总计 6 根柱子。
主要病害:该桥位于黑龙江省境内地理位置特殊,常年处在温差-60 ℃ ~40 ℃的环境之中,混凝土内部产生较大温度应力,造成混凝土桥墩大量开裂;与此同时桥梁下部结构长期经受水流冲刷、酸碱以及微生物的侵蚀,桥墩混凝土大面积剥落,致使钢筋裸露侵蚀严重,对桥体的承载力能力造成了一定的安全隐患。
加固方案选择:由于引汤渠首桥所处地理位置特殊,混凝土受冻融环境影响严重,桥墩上面具有大量裂缝,传统的加固修复方法往往只是治标不治本,长时间过后同样的问题又会影响桥梁的结构安全,对桥体产生二次伤害,最后经专家研究确定首先对桥墩上的裂缝进行处理,然后再采用卡本水下玻纤套筒加固系统来对受损部位进行加固。
施工难点:
施工过程中温度比较低,普通混凝土水化程度的大小,强度发展的快慢与环境温度的高低成正比关系,混凝土过早受冻后强度就不会再增长,残留在砼内部的游离水分也就越多,结冰后产生的冻胀应力亦就越大,其体积就会胀酥,抗压、抗拉强度、抗渗、耐久性等性能就会降低,在这样的现实情况下,卡本公司技术总监建议采用与水下玻纤套筒配套使用的水下环氧砂浆灌浆料来进行施工,水下环氧砂浆灌浆料不仅仅能够在低温环境下迅速凝结,而且可以不建造围堰进行水下施工,使施工得以顺利进行;与此之外引汤渠首桥下部结构及基础常年经受冰凌冲击以及冻融循环影响,玻纤套筒作为复合类纤维材料,其具有良好的耐UV 以及耐冻融循环作用得到了完美的体现;因为引汤渠首桥常年流水不断,为了减少潜水员水下作业,在安装玻纤套筒时卡本技术总监提议将玻纤套筒进行分段安装,大大减小了水下施工的难度,得到了施工单位的一致好评。
在施工完成以后,卡本技术总监和施工单位人员总结说:黑龙江引汤渠首桥下部结构及基础维修加固工程师玻纤套筒在高寒地带首例应用,其抗冻融循环与耐冰凌冲击的能力得到了完美的体现,为以后更多复杂环境的加固施工积累了宝贵经验,是桥梁加固的一座丰碑。
全部回复(4 )
  • wxqlxx111
    wxqlxx111 沙发
    好资料,学习了。多谢楼主的分享!
    2017-04-21 11:22:21
  • wxqlxx111
    wxqlxx111 板凳
    好资料,学习了。多谢楼主的分享!
    2017-04-21 11:22:21
19.44 万条内容 · 661 人订阅
宁波甬江大桥抗震分析结果
宁波甬江大桥抗震分析结果,提供学习机参考
