土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 居家用品注意远离暖气片
居家用品注意远离暖气片
发布于:2017-04-15 14:29:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
暖气片,大概是在寒冬以来最受欢迎的家居设备。除了供暖,现在还有很多人还尽量让暖气“物尽其用”:有的人挖空心思装饰,有的人在上面热牛奶、烘袜子,有的人把暖气当成储物架。对此,中国室内装饰协会环境检测中心提醒大家注意,因为暖气片持续高温、容易藏污纳垢是它的特点,所以以下一些物品最好远离暖气片设备:
暖气片品牌 gznuanqipian.com/
湿衣物、湿毛巾、把湿的衣物、毛巾放在暖气上,虽然有烘干衣物和给室内加湿的双重效果,不过衣物应该是漂洗干净的,否则上面的脏物、洗涤剂也会随水汽飘散到室内空气中。此外,如果暖气不干净,就容易滋生细菌,污染衣物。如果是电暖器,更不能直接把衣物放在上面,否则影响散热,还会导致局部过热,不仅烧坏衣物,还可能引发火灾。
食品 很多人冬天习惯把牛奶、豆浆等饮料放暖气片上加热,时间长了不仅味道不好,还容易出现变质或营养流失等现象,所以不要热太久,以10分钟为宜。
杂物 有些人喜欢把用剩的塑料袋插在暖气片之间,这会溶解塑料袋里的一些化学成分,使有害成分挥发到空气中,因此杂物一定要远离暖气片,避免带来污染室内空气。
家具电器 暖气片紧挨书桌、沙发等,都会影响暖气片散热,最好有10厘米以上的距离。电脑、电视等要远离暖气片,如果离暖气片太近,电器里的电子元器件也容易老化。
洗漱用品 不能把卫生间暖气片当洗漱架用,否则,在暖气的烘烤下,洗漱用品里的化学成分可能发生变化,影响洗浴质量甚至健康;在潮湿的环境下,暖气片的凹凸之中藏污纳垢,放置在上面的毛巾、睡衣会将病菌间接地传给人体,造成健康隐患。
暖气罩 暖气罩虽能把暖气藏起来,但也带来了一些问题:一是暖气片被罩住后,热量出不来,就难以达到设计的室内温度。二是给暖气片的维护和维修带来了麻烦和安全隐患。三是暖气罩不易清洗,成为病菌、蟑螂等聚居之处。
装饰品 有些人喜欢在暖气管上缠绕塑料花藤,这样不仅影响暖气片散热,还会使塑料材质在高温下释放有害物质,而且也容易沾染灰尘,污染空气。
漆 许多年轻人流行将暖气管刷成与墙壁一样的颜色,不过这漆得非常讲究:首先,涂料不耐热、易掉色,不能刷;其次,一些刷暖气管道的调和漆、银粉漆有不利人体的化学成分,也不宜用;最后,应该使用专刷暖气管道的水性漆,而不是油性漆,因为水性漆的耐热度、光洁度都很好,比较环保。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖气片安装规范 让居家采暖高效稳定
暖气安装有两种方式,明装于暗装都可以,但是金旗舰暖气片专家建议,暖气片安装最好应在装修之前或刚刚开始装修的时候,一方面,暖气片是一个定制产品,产品安装需要一定的时间;另一方面,暖气片在装修之前安装可以更好的结合装修效果,从而达到美观高效的双重目的。暖气片品牌 gznuanqipian.com/除了安装时间外,暖气片安装规范还包括以下三个方面:暖气片安装规范:确定暖气片位置。节约空间显然是暖气片安装的重要目的,所以,散热器的安装位置一定要设计好,暖气片安装位置可以根据暖气片的效果、美观度以及安全性三个方面来考量。
