土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖气片安装规范 让居家采暖高效稳定
暖气片安装规范 让居家采暖高效稳定
发布于:2017-04-15 14:28:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
暖气安装有两种方式,明装于暗装都可以,但是金旗舰暖气片专家建议,暖气片安装最好应在装修之前或刚刚开始装修的时候,一方面,暖气片是一个定制产品,产品安装需要一定的时间;另一方面,暖气片在装修之前安装可以更好的结合装修效果,从而达到美观高效的双重目的。
暖气片品牌 gznuanqipian.com/
除了安装时间外,暖气片安装规范还包括以下三个方面:
暖气片安装规范:确定暖气片位置。节约空间显然是暖气片安装的重要目的,所以,散热器的安装位置一定要设计好,暖气片安装位置可以根据暖气片的效果、美观度以及安全性三个方面来考量。
暖气片安装规范:暖气片安装。在暖气片施工中,安全密闭是关键,一定要注意不能有漏水的地方。另外,从施工难度上考虑,最好不要改动暖气立管的位置,如果这样做,工人就必须到邻家施工,可能会给他人和施工都造成不便。
暖气片安装规范:暖气片测试验收。散热器系统并非一个即时性产品,而是需要一段验证期的耐用消费品,所以,必要的测试是不可或缺的。通常在更换施工时,工人会在管道上预留阀门,装好后应该进行冲压试验,证明没有跑,冒、滴、漏的地方才可完成验收。
影响暖气片使用效果有很多原因,暖气片安装规范还有很多细节需要注意,如果在安装的时候不够规范细致,极有可能为以后暖气片使用带来隐患,因此金旗舰一直强调标准化施工流程,严格按照暖气片安装规范进行安装,让家庭采暖更加高效稳定。
一、暖气片的选择——要选择好材质
新型暖气的“时代”的到来,数得上的名暖气厂家有几百多家,还有许多小作坊一把焊枪打天下,质量堪忧,但也都低价入市,所以一走眼消费者就易买进廉劣品。但是暖气片的选择种类繁多,所以选购需注意了。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
高层热水系统解决方案
(1)运行原理:【集热】自然循环,集热器吸收太阳辐射加热流道内的介质,并与夹套内介质产生温度差,在梯度力的作用下,形成自然循环;【换热】通过夹套换热;【用热】顶水用水;【辅热】电辅助加热;(2)适用范围高层建筑,商品住宅小区、保障性住房等民用建筑。(3)系统特点:系统承压运行,SPA享受;光电自动转换;欧式水箱,安全可靠;布氏钛晶,高效吸热;整板蓝膜,高效集热;(4)案例效果图:汉北大全景阳台壁挂太阳能工程
