土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 环氧树脂结构胶的性能及用途
环氧树脂结构胶的性能及用途
发布于:2017-04-14 14:12:14 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
结构胶有多种分类,环氧树脂结构胶粘剂作为结构胶中最主要也是最可靠的产品,随着建筑安全要求的提高,其重要性越来越为人所知。近年来环氧结构胶粘剂的应用在土木建筑中得到快速发展,广泛用于房屋、桥梁、隧道、大坝等的加固、锚固、灌注粘接、修补等方面。
环氧树脂介绍
环氧树脂是泛指分子中含有两个或两个以上环氧基团的有机化合物,除个别外,它们的相对分子质量都不高。环氧树脂的分子结构是以分子链中含有活泼的环氧基团为其特征,环氧基团可以位于分子链的末端、中间或成环状结构。由于分子结构中含有活泼的环氧基团,使它们可与多种类型的固化剂发生交联反应而形成不溶的具有三向网状结构的高聚物。凡分子结构中含有环氧基团的高分子化合物统称为环氧树脂。固化后的环氧树脂具有良好的物理、化学性能,它对金属和非金属材料的表面具有优异的粘接强度,介电性能良好,变形收缩率小,制品尺寸稳定性好,硬度高,柔韧性较好,对碱及大部分溶剂稳定,因而广泛应用于国防、国民经济各部门,作浇注、浸渍、层压料、粘接剂、涂料等用途。
环氧树脂结构胶的性能
在建筑施工中,应用环氧树脂结构胶对各类构件进行连接、加固或修补,相比于老的加固连接法有很多突出的优点。
1.用环氧树脂来连接、加固构件,比一般的铆、焊接法受力均匀,材料不会产生应力集中现象,使之更耐疲劳,尤其能更好的提高构件的抗裂性和整体性。
2.可以将不同性质的材料牢固地连接起来,这在建材多样化的今天,也是传统方法无法比拟的优点。
3.工艺简便,可大大缩短工期。
4.物理机械性能优越,粘结力强,耐老化,耐腐蚀等。
环氧树脂结构胶的分类
1.按强度、性能来把结构胶分为三级,高强I、II、III级。
2.按照固化温度可把环氧结构胶粘剂分为高温固化、中温固化、室温固化和低温固化四类:
①高温固化环氧结构胶粘剂的温度、韧性、耐热性等均高,多用于主受力结构的胶接;
②中温固化环氧结构胶粘剂主要是适应飞机工业的需要而发展起来的胶种,由于铝合金在120℃以上开始出现晶界腐蚀倾向,并随温度的升高而加剧,晶界腐蚀后绿合金的强度和韧性都会下降,因此要求胶接铝合金的胶粘剂的固化条件不超过130℃/4h;
③室温固化环氧结构胶粘剂的应用更为广泛。在土木建筑领域的应用更为重要,是建筑结构胶粘剂的主要品种之一;
④低温固化环氧胶粘剂是近几年来为了适应冬季低温施工的需要,开发出的一类新胶种能在0℃,甚至可在-10℃以下施工、固化。
3.按照耐热性还可把结构胶粘剂分为通用型(≤80℃)、耐高温型(≥150℃)和耐中温型(介与前者之间)3类。
环氧树脂结构胶的用途
环氧结构胶粘剂在航空和宇航工业中大量用于制造蜂窝夹层结构、全胶接钣金结构、复合金属结构(如钢-铝、铝-镁、钢-青铜等)和金属-聚合物复合材料的复合结构。用作机翼蒙皮、机身壁板、人造卫星结构、火箭发动机壳体等。在造船工业中用于螺旋桨与艉轴的胶接,曲轴的胶接。在机械制造工业中用于重型机床丝杆的套镶粘接,其精度和强度均大于整体丝杆。近年来环氧结构胶粘剂的应用在土木建筑中得到快速发展。广泛用于房屋、桥梁、隧道、大坝等的加固、锚固、灌注粘接、修补等方面。其主要产品有:
1.碳纤维及复合材料用加固环氧树脂结构胶,包括底胶、找平胶、浸渍胶。
2.粘钢加固用环氧树脂结构胶
3.锚固植筋用环氧树脂结构胶,包括改性环氧树脂植筋胶。
4.裂缝修补用环氧树脂结构胶,包括修补胶、灌缝胶等。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
收藏!混凝土裂缝修补工艺
随着各地建筑业的迅猛发展,混凝土在建筑业中的应用越来越广泛,与此同时,随之而来的混凝土裂缝这一通病却一直如影随行,没有得到解决,给工程带来各种各样的危害。 混凝土工程中出现裂缝是无可避免的,在一定范围内也是可以接受的,只是要采用有效的措施将其程度控制在一定的范围内。钢筋混凝土规范也做了明确的规定:有些结构在所处的不同条件下,允许存在一定的宽度裂缝。但在施工中,应该尽量采取适当的措施控制裂缝,使结构尽可能不出现或者尽量减少裂缝的数量和宽度,尤其要避免有害裂缝的出现,从而确保工程质量。
