土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 收藏!混凝土裂缝修补工艺
收藏!混凝土裂缝修补工艺
发布于:2017-04-14 14:10:14 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
随着各地建筑业的迅猛发展,混凝土在建筑业中的应用越来越广泛,与此同时,随之而来的混凝土裂缝这一通病却一直如影随行,没有得到解决,给工程带来各种各样的危害。
混凝土工程中出现裂缝是无可避免的,在一定范围内也是可以接受的,只是要采用有效的措施将其程度控制在一定的范围内。钢筋混凝土规范也做了明确的规定:有些结构在所处的不同条件下,允许存在一定的宽度裂缝。但在施工中,应该尽量采取适当的措施控制裂缝,使结构尽可能不出现或者尽量减少裂缝的数量和宽度,尤其要避免有害裂缝的出现,从而确保工程质量。
混凝土建筑和构件通常都是带缝工作的。由于裂缝的存在和发展会是的内部的钢筋等材料产生腐蚀,降低钢筋混凝土材料的承载能力、耐久性以及抗渗能力,影响建筑物的外观、使用寿命、严重的时候会威胁安全,人身财产安全。很多工程失事都是由于裂缝的不稳定发展所致。
裂缝修补设计
1、根据是否需要修补的判断结构,设定修补范围和规模,还应按需要再度调查现场。
2、掌握裂缝开裂的原因、开裂状况、建筑物的重要性以及环境条件。
3、明确规定修补的目的以及恢复目标,考虑环境条件,选定最合适的修补材料、修补功法以及修补时间。裂缝修补最好在裂缝稳定后做修补,随环境条件变化的温度裂缝,则宜在裂缝最宽的时候最修补。
4、充分研究修补作业所必要的机械材料、脚手架以及工程现场对周围人群的安全保障。
裂缝修补工艺
1、表面修补法。
1)混凝土表面出现数量较多的细微表面裂缝时,建议采用专用的封缝胶进行裂缝封缝,起到表面封闭的作用。
2)对数量不多,又不集中的裂缝,可以使用裂缝修复胶修补,也就是我们所说的灌缝胶,用专用的注胶器具注胶。
3)混凝土表面裂缝数量多,分布较广,可以增加一层水泥砂浆或者细石混凝土整体面层的方法处理裂缝。
4)用环氧树脂胶搭配碳纤维布进行裂缝表面封闭。
5)表面缝合,在裂缝两壁钻孔,将钢筋放入孔中,达到缝合裂缝的目的。
2、局部修复法
1)填充法
在构件表面沿裂缝走向骑缝凿出槽深和槽宽分别不小于20mm和15mm的U型沟槽;当裂缝较细时,也可以凿成V型沟槽。然后用改性环氧树脂或弹性材料填充,并粘贴纤维复合材封闭表面裂缝;封闭后,其表面应该做防护层。
2)预应力法
在构件上钻孔(成孔的方向与裂缝方向垂直),注意避开钢筋,然后穿入螺杆,施加预应力拧紧螺帽,使裂缝减小或者闭合。
3)重新浇筑混凝土
对钢筋混凝凝土预制梁等构件,由于运输、堆放、吊装不当而凿除的混凝土裂缝,可以采用凿除裂缝附近的混凝土、清洗、充分湿润后,浇筑强度等级高一级的混凝土。
3、灌浆法
将水泥或环氧树脂浆液灌入混凝土裂缝内,使其扩散、固化,固化后的浆液具有较高的粘结强度,与混凝土能较好的粘结,增强构件的整体性。构件的整体性恢复,耐久性得到提高,就达到堵缝补强的目的。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
建筑翻译常用语【希望有帮助】
建筑的使用要求,如居住、饮食、娱乐、会议等各种活动对建筑的基本要求,是决定建筑形式的基本因素,建筑各房间的大小,相互间联系方式等等,都应该满足建筑的功能要求。在经济全球化、世界一体化的新形势下,傲华翻译公司长期致力于为全球客户提供高品质的英语、俄语、韩语、日语、德语、法语和众多小语种的专业工程建筑翻译服务。建筑学 architecture 纪念碑 monument 大教堂 cathedral建筑物 building 宫殿 palace 教堂 church
