土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 砖墙开洞
砖墙开洞
发布于:2017-04-13 19:42:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
已建砖墙体,怎么开一个带型窗?
  • 结构讲师窦工
    首先确定是砖混结构还是填充墙,还有洞口大小,如果小于800mm,一般可以直接开,顶部加过梁;如果大于800mm,要有一定的施工措施,并且加过梁或视情况加边框柱,过梁可采用型钢。最低要求是避免墙体出现斜裂缝。
    2017-04-13 21:11:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
你觉得结构设计师容易导致精神病吗?
设计师更容易引发精神病?这是一份来自英国的报道:建筑师杂志(AJ)最近对英国本土的450名建筑学学生做了一次深度问卷调查。最后他们在AJ年刊上发布了调查结果,这个结果很快就被卫报转载了,题为《超过25%的建筑学学生患有精神疾病》。当然,卫报中强调的是七年制建筑学专业的学生。AJ在调查报告中写道,26%的受试学生因为课业而寻求过专业心理治疗,而另有26%则可能需要心理援助。有些本科学生面临压力导致的脱发症,也有一些学生坦诚曾经尝试自杀。
