土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖气片使用过程中的一些相关问题
暖气片使用过程中的一些相关问题
发布于:2017-04-13 17:55:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
现在很多装修过的房子,选择了采用明装暖气片作为采暖方式,在临近供暖时间常常收到很多用户问到关于装暖气片的问题,但这些问题基本可以总结下来一共六大问题一些拥有老房子的住户更换暖气片,他们抉择可以安装哪种材质的暖气片? 暖气片品牌 gznuanqipian.com/
暖气不像家电,购买了直接装上就行。暖气系统它涉及多个领域,设计安装时需要充分了解房屋的户型、面积、层高、保温情况、房间使用率、装修状况等基础数据,同时兼顾施工的实际问题,方能保证施工准确无误。所以购买时应到专业平台购买,有产品及辅材均为大品牌,在产品、服务上均有保障,值得信赖!
明装暖气片安装过程中会把家里弄的很脏吗?
这个问题完全不用担心!因为明装暖气片采用标准化施工工艺,采用无尘施工技术,同时在施工时会在客户的地面铺设保护膜,防止施工过程中把木地板或者瓷砖弄脏。
暖气片不热时怎么办?
暖气片需要排气,如果空气堆积太多就会堵塞管路,导致水无法进入暖气片,也就无法热起来。所以一般暖气片不热的时候,我们首先都要检查是否是暖气片长时间没有排气导致的,如果问题得不到解决拨打安装公司售后电话,上门检查维修。
老房子更换暖气片,哪种安装方式更合适?
明装的安装方式,工程量小,施工周期短,不会影响正常的家居生活,而且不会破坏原有的装修。
暖气片漏水怎么办?
现在暖气片漏水的现象不多见。一般多是管路接头漏水。如果新安装的暖气片出现漏水现象,马上联系安装公司重新更换。如果是使用很多年的暖气片或者管路漏水,联系安装公司售后。暖气片裸露在外面会不会烫伤人?
有孩子和老人的家庭可能会有所担心,暖气片直接露在外面,表面温度会不会烫伤人。用户对此大可不必顾虑,一般暖气片表面温度控制在50℃左右,另外人有本能反应,即使碰上也会马上缩回来,不会烫伤的。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
散热器取暖的原理是什么?
在冬天,万千家庭取暖的方式中,散热器是非常重要的一类,不过我们在使用散热器的过程中,是不是想过为什么散热器可以起到取暖的效果呢?那么散热器原理是什么呢?其实,散热器还有一个特别的称谓叫做散热器,就是说它的主要的原理来自于散热。其实很多的消费者在了解了散热器原理之后,再去选择产品的话,或许可以选择那些散热性能好的产品。钢制暖气片gznuanqipian.com/散热器原理之水暖气的原理对于散热器原理图中,水暖气是主要的一种方式,也是比较常用的一种方式,它的原理就是利用加热水,然后利用冷水和热水之间不断的循环,从而热水上升,通过管道将热量输送到散热器,再由散热器将热量散发出去,达到提升环境温度。冷热水的循环,将热量散发出去,从而达到室内温暖的目的。
