土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 散热器取暖的原理是什么?
散热器取暖的原理是什么?
发布于:2017-04-13 17:53:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在冬天,万千家庭取暖的方式中,散热器是非常重要的一类,不过我们在使用散热器的过程中,是不是想过为什么散热器可以起到取暖的效果呢?那么散热器原理是什么呢?其实,散热器还有一个特别的称谓叫做散热器,就是说它的主要的原理来自于散热。其实很多的消费者在了解了散热器原理之后,再去选择产品的话,或许可以选择那些散热性能好的产品。 钢制暖气片 gznuanqipian.com/
散热器原理之水暖气的原理
对于散热器原理图中,水暖气是主要的一种方式,也是比较常用的一种方式,它的原理就是利用加热水,然后利用冷水和热水之间不断的循环,从而热水上升,通过管道将热量输送到散热器,再由散热器将热量散发出去,达到提升环境温度。冷热水的循环,将热量散发出去,从而达到室内温暖的目的。
散热器原理之气暖气的原理
在散热器原理图中,还有一类是气暖气,它的原理其是也是差不多,就是加热空气,将冷空气从散热器进来,然后对其进行加热,然后加热之后空气就会上升,上升之后通过暖气片将这些热量散发出去,然后进行一个冷暖空气的循环,从而达到提升房间温度的办法。主要还是应用了冷暖空气对流的原理。
散热器原理之电暖气的原理
目前市场上的散热器种类非常的多,而电散热器也是非常常用的一种,那么它的原理是什么呢?从散热器原理图中,可以知道,电散热器的种类很多,有电热丝发热体、卤素管发热体、石英管发热体、导热油发热体、电热膜发热体等,不同的类型发热的原理是不一样的,不同都是通过消耗电能最终转化为热能。
通过以上的介绍,是否对散热器原理有了一些大概的了解了呢?日常生活中,暖气片的使用频率是非常的大的,所以说我们了解了原理之后,就可以根据自己的实际需要来选择最合适的产品。
散热器制热原理及特点
散热器采暖是舒适便捷的家庭采暖系统,散热器采暖的制热原理是怎样的呢?暖气片制热有什么特点?金旗舰暖通介绍散热器的制热原理及特点。
散热器制热原理:
从散热器供热原理来看,是利用锅炉,通常是壁挂炉烧出来的蒸汽或是热水,继而通过管道输送到散热器,也就是散热器当中,再散发出热量,让室内的温度上升。当散热器系统在正常运行的情况下,散热器内侧是比较高的热媒,而外面是温度比较低的室内空气,这样通过通过对流的方式进行热量的传递,散热器外表面将热量通过对流和热辐射换热的方式传给室内空气,达到采暖的目的。原理是比较简单,因此制热的效果也不错。
散热器制热特点:
1、迅速制热无需等待
散热器采暖这种形式出温是比较高的,而在比较短的时间,能让室内的温度提升住宅是否已经装修的局限,比较快,制热效率是比较高的。
2、安装便捷
可以直接明装,不会受到住宅是否已经装修的局限的,已经装修好的房屋也可以装散热器。对地暖无要求,对地面材料的影响并不是很大,可以安装地板,也可以安装地砖,厚度也没有挑剔。
不会占用房屋层高,可以直接安装在飘窗下面,维修方便。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
求助:关于锅炉房的设计问题
技术措施中要求排烟管"在烟气容易积聚的地方,应设防爆装置”,一般是不是指水平管段上?如果设置了防爆门,按技术措施8。3。8。4要求,直径不应小于DN200。并且应将其引至室外安全地点,这个是不是必须的?,我看一个项目,设了防爆膜,但并没有引出室外,也过关啊。技术措施8。3。8。1要求防爆膜板前的短管长度不应大于10倍直径,这个短管长度是不是指防爆膜至锅炉间的管道长度?技术措施8。3。8。6要求防爆门前的短管宜垂直布置,是不是指防爆门应安装在垂直管道上?
