土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ autobank7.07中怎么确定逸出高度和高程以及出逸坡降
发布于:2017-04-13 11:11:13 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
求助各位大神 autobank7.07中怎么确定逸出高度和高程以及出逸坡降 望各位大神指导
全部回复(4 )
  • trace520
    trace520 沙发
    顶起,同问~
    2017-04-30 08:04:30
  • lengy8
    lengy8 板凳
    顶起,同问~
    2017-04-14 08:47:14
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
双法兰限位传力接头图例管道安装使用尺寸表
VSSJA双法兰限位传力接头的型号为VSSJA(C2F)型:两边均与法兰连接,安装时调整产品两端连接长度,对角依次均匀拧紧压盖螺栓,再调整好限位螺母,这样就能让管道自由伸缩,锁定伸缩量,确保管 道的安全运行。质量稳定,性能可靠。 双法兰限位传力接头适用于两边均与法兰连接,安装时调整产品两端与法兰的连接长度,对角依次均匀拧紧压盖螺栓,再调整好限位螺母,这样就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩,锁定伸缩量,确保管道的安全运行。适用于两边均与法兰连接的管道中,安装时调节产品两端与法兰的安装长度,对角集资均匀拧紧压盖螺栓,使其成为以整体,并有一定的位移量,方便安装维修时,根据现场尺寸进行调整。在工作时可以反轴向推力传递至整个管道。能降低被连接件的压力推力和补偿管路安装误差,双法兰传力接头不能吸收轴向位移。双法兰传力接主要用于泵、阀门等附件的松套连接。
